[Zafira B] Capteur de pression du FAP Opel_z11
Il y a en tout 457 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 457 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[Zafira B] Capteur de pression du FAP Empty [Zafira B] Capteur de pression du FAP
Jeu 16 Jan 2014 - 17:14
Voilà il y a 2 modèles selon le N° de chassis
Le modèle 1 durite ou 2 durites.
Je donne les réf Bosch ci-dessous.
0 281 002 770     N° ch. 62167885 ->
                          N° ch. 6G119244 ->
0 281 002 783     N° ch. -> 62167884
                          N° ch. -> 6G119243
gordi1300g
gordi1300g
Humeur : All is Good
[Zafira B] Capteur de pression du FAP Empty Re: [Zafira B] Capteur de pression du FAP
Ven 17 Jan 2014 - 9:43
J'ajoute : Capteur fixé par un écrou 8 sur le filtre à gasoil (contre le tablier)
Les durites (allant du FAP au capteur) au niveau de la jonction du berceau sont à surveiller étroitement  [Zafira B] Capteur de pression du FAP 269867
amss
amss
Humeur : calme
[Zafira B] Capteur de pression du FAP Empty merci
Mar 11 Fév 2014 - 7:39
merci je chercher sont emplacement car je commence a avoir des soucies de puissance et apparemment sa proviendrai de lui
Mar 11 Fév 2014 - 18:30
amss a écrit:merci  je chercher sont emplacement car je commence a avoir des soucies de puissance et apparemment sa proviendrai de lui
Regarde sur le bocal du filtre à gazole.
amss
amss
Humeur : calme
Mer 12 Fév 2014 - 6:03
Regarde sur le bocal du filtre à gazole.[/quote]
merci j'ai trouver mais mon problème venet de la durite du FAP en dessous de a voiture
j'ai réglé le problème en la remplaçant mais j'ai toujours le moteur qui se met en sécurité
pense tu qu'un deuxième passage à la valise est nécessaire pour effacer le défaut mémoriser ?
amss
amss
Humeur : calme
Mer 19 Fév 2014 - 20:41
c'est bon mais j'ai supprimé le problème de fap radicalement de ce coté la je n'aurais plus de soucie .
xavier_911
Ven 21 Fév 2014 - 15:39
Bonjour,que veux-tu dire par "c'est bon mais j'ai supprimé le problème de fap radicalement de ce coté la je n'aurais plus de soucie ",tu as supprimé l'egr ou le fap ? Rolling Eyes
amss
amss
Humeur : calme
Ven 21 Fév 2014 - 17:31
xavier_911 a écrit:Bonjour,que veux-tu dire par "c'est bon mais j'ai supprimé le problème de fap radicalement de ce coté la je n'aurais plus de soucie ",tu as supprimé l'egr ou le fap ? Rolling Eyes
les deux
xavier_911
Lun 24 Fév 2014 - 9:01
Bonjour , et comment ? stp  Very Happy [Zafira B] Capteur de pression du FAP 269867
amss
amss
Humeur : calme
Lun 24 Fév 2014 - 12:41
xavier_911 a écrit:Bonjour , et comment ? stp    Very Happy [Zafira B] Capteur de pression du FAP 269867
un mecano me les a supprimé mécaniquement et informatiquement pour 500e (un défappage quoi !!!)
sherky
sherky
Dim 30 Mar 2014 - 19:00
J'ai eu le soucis, voici les photos de son emplacement :
 [Zafira B] Capteur de pression du FAP 893902
