[Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu] Opel_z11
Il y a en tout 143 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 143 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-28%
229.99 € 318.99 €
tito01
Humeur : passable
[Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu] Empty [Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu]
Mar 18 Fév 2014 - 14:31
Bonjour, mon zaf ne démarre plus. Lorsque je mets la clé dans le contact,rien ne se passe.
Aucun voyant ne s'allument.Comme si j'avais démonté la batterie(donc pas de démarreur).
Soupçonnant un problème de clef, j'ai changé la pile.
Mais,toujours pareil.Pourtant ,hier je l'ai utilisée(sur route et autoroute)
et rien ne semblait anormal. Elle fonctionnait bien.
J'ai parcouru divers sujet et il semblerait que le neiman soit une piste.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
Tito.
Zaf A dti 2003
[Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu] Empty Re: [Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu]
Mar 18 Fév 2014 - 15:06
[Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu] 545898
tu a verifier ta batterie?
tito01
Humeur : passable
Mar 18 Fév 2014 - 15:19
et bien non!
Je vais le faire illico.
Merci.
tito01
Humeur : passable
Mar 18 Fév 2014 - 16:36
Merci à toi soved
J'ai l'air con [Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu] 319687 mais c'était bien la batterie(j'espère que l'alternateur est bon).
Je l'ai démontée et testée : 0.89V.
Je vais essayer de la recharger mais je pense qu'elle est morte.
Finalement, heureux d'avoir l'air con car heureux de n'avoir qu'un problème de batterie.
Encore merci à toi soved.
 [Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu] 4487
Mar 18 Fév 2014 - 18:26
de rien  [Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu] 486847
une fois ton moteur en route vérifie la tension pour contrôlé que ton alternateur charge bien
tito01
Humeur : passable
Mar 18 Fév 2014 - 21:33
Ok. Merci soved.
tito01
Humeur : passable
Mer 19 Fév 2014 - 15:40
aujourd'hui j'ai remonté la batterie après une nuit de charge. La tension de charge est de 13V80 .Elle ne varie pas
que se soit à 2000trs ou 4000trs.
Le truc bizzare,c'est que je n'ai plus de voyant de préchauffage (mais la voiture à démarrer quand même au quart de tour).
Intrigué,j'ai essayé avec la batterie d'un ami (306 1L9 D) et là, j'ai le préchauffage qui s'allume normalement.
Je sait plus trop quoi penser.
Batterie HS ? Alternateur HS ou les deux?
Merci.
PS: je précise que je n'ai pas de voyant batterie qui s'allume au tableau de bord,
donc a priori l'alternateur devrait être bon.
cluf
cluf
Humeur : je ne rigole plus assez
Jeu 20 Fév 2014 - 16:50
Ben quand le moteur est chaud le préchauffage ne s'allume pas ou plus. Mais a priori aucun rapport avec le changement de batterie.
13,8 volts me parait parfait, c'est ce qu'il faut.
Un test simple consiste a allumer un maximun phares antibrouillards, lunette arrière, ventilation etc et vérifier la tension si elle reste à 13,8 Volts c'est plus que parfait.
Bonne route.
tito01
Humeur : passable
Jeu 20 Fév 2014 - 23:02
Merci Cluf pour l'astuce. Mais je crois que tout est ok maintenant.J'ai pas mal roulé
et je crois que la batterie c'est rechargée. (mon voyant préchauffage fonctionne normalement).
Un grand merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Tito.  [Zafira A 2.0 dti] Plus de contact.[Résolu] 486847
Ps: je réédite le titre en résolu.
