 [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv Opel_z11
Il y a en tout 410 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 410 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
virus0011
 [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv Empty [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv
Ven 15 Juin 2018 - 18:23
Bonjour,je vous contacte car j'ai un petit soucis (comme tous le monde me direz-vous Very Happy  )
j'ai donc commencé à démonter la borne centrale en suivant ce tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,pas évident mais j'ai réussi.
mon but est de changé cette pièce,qui serait apparemment la source de mes problèmes (première difficile a passée) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mon problème est ,que j'ai un petit ressort d'environ 2 cm de long et 5 mm de diamètre qui est tombé au sol au niveau du bras de changement de vitesse ( levier).
sauriez-vous par hasard d'ou viens ce ressort svp,merci.
 [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv Empty Re: [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv
Ven 15 Juin 2018 - 20:40
 [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv 545898 !
Tu devrais t’appuyer sur ce tuto:
Et le ressort dont tu parle, je le visualise pas scratch !
Tu as defait le système de déverrouillage pour passer la marche arrière pendant l’opération?
Tu n’aurais pas une photo?
 [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv 486847 !
virus0011
Ven 15 Juin 2018 - 20:55
bonsoir et merci pour votre aide.je pense que le ressort provient de l'articulation blanche coté conducteur,en dessous de cette grosse piece blanche,j'y vois une toute petite avec un trou.auriez vous par hasard a disposition une vue éclatée de cette zone?
je n'ai hélas pas pu retirer l'ensemble du levier fixé avec les 4 vis torx,ma douille est toute limée Embarassed
virus0011
Ven 15 Juin 2018 - 21:04
non,je n'ai pas démonté le systeme de bague pour la marche arrière,celui ci fonctionne parfaitement.
Ven 15 Juin 2018 - 22:44
J’essaye de te trouver l’éclaté pour demain, je dois l’avoir quelque part sur la RTA du Zafira.
virus0011
Ven 15 Juin 2018 - 23:17
merci beaucoup
que commande cette grosse articulation blanche?
bonne soirée a vous
virus0011
Sam 16 Juin 2018 - 10:52
bonjour,voila jai trouvé ou va le ressort,mais je ne sais pas ou ce place le tout :-)
Sam 16 Juin 2018 - 11:42
Bon ben rien de folichon dans la RTA du Zafira!
Et pour ton ensemble en photo, recherche un emplacement carré ou tu peux enclencher ce dernier.
Je ne me souviens plus quand je l'ai fais sur mon Astra-G(même type de commande à câble), mais il me semble
qu'il y a un logement perpendiculaire à l'articulation principale, sur la droit je crois!
virus0011
Sam 16 Juin 2018 - 12:14
Djgoku26 a écrit: [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv 545898 !
Bonjour,en effet sur les plan rta,je n'ai rien trouvé.Par déduction vu l'ensemble de la pièce et son rôle de coulisseau en dessous de la grosse pièce blanche relié au cable gauche,j'ai réussi à la remettre et je viens de finir à l'instant le remontage du zaf.
je te remercie d'avoir pris de ton temps pour m'aider et je t'offre un coup  [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv 486847
ps:je souhaite acheté un zaf B ,un de mes amis m'avais déconseillé une certaine motorisation pour cause de pannes fréquentes,pourrais tu éventuellement me renseigné?
Dim 17 Juin 2018 - 10:14
virus0011 a écrit:ps:je souhaite acheté un zaf B ,un de mes amis m'avais déconseillé une certaine motorisation pour cause de pannes fréquentes,pourrais tu éventuellement me renseigné?
Sans vouloir trop généraliser, chaque motorisation diesel du Zafira B, peut-avoir son lot de pannes lol! !
Si Bobol78 passe par la, je voudrais bien qu'il te donne son avis sur la chose!
Je pense que si tu arrive à trouver un modèle sans le FAP, ça t'enlève une énorme épine du pied, c'est une saloperie ambulante sur le Zafira B, il faut y veiller comme le lait sur le feux, un moment d'inattention, et t'explose le moteur, car trop de gasoil épanché dans l'huile moteur, ou tu as foiré trop de régénération, et du coup ta bien colmaté ce dernier...!
C'est un système vraiment trop sensible à mon gout, donc à éviter.
Et je te parle pas des grippages d'injecteurs arrivé autour des 200 000Kms, les volet de turbulence qui lâchent aussi dans ces eaux la, la vanne EGR qui aussi ce grippe sans raison, le capteur HP rampe injection qui rend l’âme du jour au lendemain, le volant bi-masse aussi sur certain modèle qui à tendance à lâcher très précocement(cas connu à a peine 62000Kms), je te parle pas non plus de la fameuse boite M32 qui par défaut de conception, un roulement de cul de boite ce désolidarise, et te déséquilibre l'ensemble roulements/arbres interne, au point de limé tout le cul de boite.
Des problèmes électronique divers et variés, comme assez souvent le boitier CIM qui fait la volga passé une certaine période lol! !
A choisir, il vaut mieux passer sur une motorisation essence, un boitier additionnelle de gestion Flex-Fuel essence/éthanol, tu verra que ton porte monnaie ne s'en portera que mieux.
Ainsi que niveau coup entretien, je préfère remplacer plus de bougie d’allumage tout les 60 000kms, plutôt qu'une quarte d'injecteurs à 300 balles pièces, tout les 100 000Kms, bon j'exagère un peu, mais on en est pas loin.
Enfin, d'autre avis de membres du forum, viendrons corréler ou débouter mes propos, mais dans la généralité, je pense que ces derniers me rejoindrons sur les points cités.
virus0011
Mar 19 Juin 2018 - 12:59
ah oui quand même ^^
je vais peut être recherché un zaf A avec peu de KM alors.
pour en revenir à mon problème initial,la réparation est un succès,ma première passe sans forcé,mais il y a un petit hic,ma première et ma 3 ème saute parfois,je suis presque certain que c'est à cause que j'ai touché au tendeur de câble coté passager(je pense que ce s'appelle comme ca) histoire de ne pas chipoter des heures et faire encore plus de problèmes,peux tu me dire comment interagir avec ce dernier stp?
Mar 19 Juin 2018 - 15:38
Il y a une procédure de réglage avec un téton à enclenché au niveau du sélecteur mécanique de boîte.
Je te poste ça des que j’ai deux minutes!
virus0011
Mer 20 Juin 2018 - 12:15
Bonjour,voila c'est fait,tous passe comme il faut ,ca ne saute plus ou ca ne craque plus.
encore un grand merci  [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv 269867
Mer 20 Juin 2018 - 12:32
Et ben nickel  [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv 269867 !
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Jeu 21 Juin 2018 - 16:43
kit commandé pour moi car j'ai de plus en plus de mal à mettre la premiere….montage en aout je n'aurais pas le temps avant
Jeu 21 Juin 2018 - 20:23
fabienpriez a écrit:kit commandé pour moi car j'ai de plus en plus de mal à mettre la premiere….montage en aout je n'aurais pas le temps avant
Tu nous montrera tout ça  [ résolu][zafira A] reparation jeu levier de vitesse zafira a 2.0 dti 101 cv 486847 !
