[Zafira A] Fusible qui saute.
sguene
- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Lun 3 Mar 2014 - 11:37
J'ai une zafira 1 de 2001
Je viens de changer le fusible n°18 qui avait sauté
Le tableau de bord, la console n'avait plus d'éclairage
Et les anti brouillard ne fonctionnait plus
Tout allait bien mais après qq kms, tout a resauté :(
Le fusible est encore hs
Court circuit ? surtension ?
Une idée ?
Merci de votre aide
Une idée ?
Merci de votre aide
Re: [Zafira A] Fusible qui saute.
Lun 3 Mar 2014 - 12:36
Un court circuit a quelque part.
As tu changer ton autoradio et fais quelque chose niveau électrique (allume cigare, prise 12v etc...) ?
- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Lun 3 Mar 2014 - 12:40
Laurent Gt a écrit:Salut,
Non rien du tout
Aucune modification
Lun 3 Mar 2014 - 12:43
Bah plus cas chercher d'ou cela peut venir, court circuit hulidité etc...
- rob996Nouveau
Mer 30 Avr 2014 - 21:03
Salut , regarde déja quels sont les parties alimentées par ce fusibles. Ensuite procède par logique...
Tu as dit antibrouillards ? ils sont en bas du pare choc, regarde donc s'ils sont en bon état, s'ils fonctionnent quand tu changes le fusible, l'état des fils et connecteurs ....
Ensuite teste les différentes fonctions alimentées par ce fusible une à une, et une seule à la fois , tu trouveras peut etre facilement comme ca
- seb01Nouveau
Humeur : bof
Mer 19 Juil 2017 - 19:25
bonjour,
je saute sur ce sujet car j'ai exactement la meme panne, le relais vert qui sez trouve au dessus des fusible et bouillant aussi, il est certain qu'il y a un court-circuit quelque part mais je n'arrive pas a le localisé, en enlevant ce relais, j'ai remarqué que le fusible ne grille pas tout de suite mais au bout de quelques minutes, il fini par griller aussi.
as-tu reussi a trouver la solution a ce probleme ?
Dsl si je deterre un topic, si il faut que j'en ouvre un autre n'hesitez pas a me le dire
- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Jeu 20 Juil 2017 - 7:54
Hélas
Je n'ai pas trouvé
Actuellement, je n'ai plus d'antibrouillard avant et arrière, plus de lumière au tableau de bord ni à la console centrale, plus de dégivrage arrière et même les veilleuses ne fonctionnent plus (codes et phares oui)
Je n'ai pas trouvé
- seb01Nouveau
Humeur : bof
Jeu 20 Juil 2017 - 11:56
bon ben y a plus qu'a chercher :(
si je trouve des pistes je reviendrais les poser ici
est-ce que le relais vert sur la boite a fusible chauffe beaucoup aussi sur ton zaf ?
Jeu 20 Juil 2017 - 15:52
le M et pas loin du L
