Fusible FE26 du boitier fusible qui saute
2 participants
- floxitekNouveau
Dim 4 Mar 2018 - 13:37
Bonjour les amis de la Zaf...Comment allez vous??
J aurais besoins des lumières d un spécialiste svp ?
Ya le fusible FE26 du boitier cote moteur , qui saute régulièrement...C est celui de "gestion moteur"
C est une 2008 1.9 dcti 120cv....Quelqu un aurait une pitite idée d ou cela vient?SVP
Merci par avance!
- speed742 places
Humeur : Quelle humeur oO
Re: Fusible FE26 du boitier fusible qui saute
Dim 4 Mar 2018 - 15:24
Bonjour floxitek,
Perso ça va ^^
Moi je pense a un fils qui ce balade ou une masse.
A regarder si ta pas un fils couper ou autre sinon je voie pas dsl.
Cordialement Stéphane,
Perso ça va ^^
Merci par avance!
- floxitekNouveau
Dim 4 Mar 2018 - 19:26
Speed74 (Stéphane)
Merci d avoir pris le temps de lire et d avoir repondu a mon sos...
Je vais regarder cela de plus prés!!
Cordialement Vin's
Cordialement Vin's
- speed742 places
Dim 4 Mar 2018 - 20:44
Salut Vin's,
Une autre idée qui me passe par la tête regarde si ta une infiltration d'eau dans ta boite a fusible ou si tu à pas de l'oxydation.
Sinon question ton fusible péte a quel moment ou dans quelle condition ?
Cordialement Stephane,
floxitek a écrit: Speed74 (Stéphane)
Cordialement Vin's
- floxitekNouveau
Mar 20 Mar 2018 - 19:00
humm...en faite le problème était plus grave que j avais prévu...c était pour un véhicule que j aurais du acheter sur le bon coin...mais y avait plus que cette anomalie..le type avait bidouillé le calculateur moteur
et se poste ne donnera rien..Merci encore Stéphane pour cette intérêt,et tes réponse!
Comment fait on pour effacer se topique?Svp merci
- speed742 places
Mar 20 Mar 2018 - 19:21
Salut floxitek,
Pwaaa comme quoi on trouve de tout sur le net :/
Pour effacer la discussion tu ne peux pas, en prime cette discussion peut aussi servir à d'autre personne autant laisser ouvert.
Au pire dans le titre en haut marque [Résolu].
Bonne continuation dans tes recherches.
floxitek a écrit:humm...en faite le problème était plus grave que j avais prévu...c était pour un véhicule que j aurais du acheter sur le bon coin...mais y avait plus que cette anomalie..le type avait bidouillé le calculateur moteur
