feux arriere Zaf B
romaind
- romaindNouveau
Humeur : BONNE
feux arriere Zaf B
Jeu 19 Mai 2011 - 22:16
Salut a tous,
J'ai un probleme avec mes feux arrieres sur un zaf B année 2006, ils sont plein de buées selon les conditions atmosphérique, il semblerait que les feux arrieres du zaf B phase 2 soit compatible.
Apres quelques recherches sur le net j'ai trouvé ceux ci sur le site d'oscaro :
Or il n'y a pas de photos de présentation, alors est ce que l'un d'entre vous a déja commandé ces feux ? Ou bien savait vous ci ce sont bien ceux de la phase 2?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: feux arriere Zaf B
Jeu 19 Mai 2011 - 22:29
Tu les a démontés pour voir l'état des joints ?
Les joints se détaillent chez opel.
- InvitéInvité
Ven 20 Mai 2011 - 1:46
+1 ou achat de feux Ph2 sur EbayDavidV6 a écrit:Tu les a démontés pour voir l'état des joints ?
- romaindNouveau
Humeur : BONNE
Ven 20 Mai 2011 - 10:48
ok merci du conseil je vais les démonter pour voir l'etat, mais concernant les feux phase 2 pour ceux qui ont déja procéder a l'échange: faut il acheter un nouveau support de lampes ou celui des feux phase 1 sont identique?
Ven 20 Mai 2011 - 11:08
Voilà le joint arrière
n° 12 22 122 , ancien modèle
- romaindNouveau
Humeur : BONNE
Dim 3 Juil 2011 - 11:38
Bonjour a tous! me voila avec un nouveau soucis apres avoir démonter les feux et les remonter, j'ai un message sur l'odb qui m'indique verifier feux stop.
Apres verification et changement d'ampoules le message est toujours la et le feux stop ne fonctionne pas (que du coté gauche) le support lampe est en tres bon etat la broche egalement... je ne comprends pas!!! apres avoir epluché le bouquin de la voiture il n'indique pas de position de fusible pour les feux stop..
si vous avez une piste... je suis preneur
Dim 3 Juil 2011 - 16:18
Faux contact très certainement!
J'ai eu le même cas sur mon Zaf A!
Après avoir remplacé les ampoules de clignotant,
message à l'ODB que les stop ne fonctionnent plus!
Après avoir regardé de plus près, la platine avait
les pistes cuivre qui avait du jeux(surement la chaleur qui à ramollie
le plastique qui colle et maintiens les pistes cuivres à la base plastique de la platine)
du coup pas de masse sur le culot de l'ampoule et message d'erreur à l'ODB!
Ce que j'ai fait, j'ai fait en sorte que la partie de la piste qui fait la masse
au culot de l'ampoule soit un peu ovale, question que sa
force un peu sur le culot, mais que surtout sa fasse contact!
Après remontage, sa marchait nickel
- romaindNouveau
Humeur : BONNE
Dim 3 Juil 2011 - 18:47
merci de l'info mais le probleme s'est résolut tout seul, le message a disparut et les ampoules ont a nouveau fonctionné... a ne rien y comprendre...
Mer 9 Jan 2013 - 6:31
DavidV6 a écrit:Voilà le joint arrière
c'est quel joint?
celui en mousse?
ou le petit rond?
J'ai enlever au moin 300ml d'eau dans un feux arriére et l'autre à toujours de la condensation et même mes phares avant ont de la condensation dans la pointe:no:
en perçant un tout petiti trou es-ce que le problème s'arrangerait pas?
- kar_ine5 places
Carrosserie-Eclairage
Mer 9 Jan 2013 - 7:41
Pendant notre contrôle technique nous avons remarqué que le feux feux prenez l'eau
on aurait pu y mettre un poisson rouge sauf que nous n'avions aucun court circuit (cool)
le gars du contrôle nous a dit que ce n’était pas un problème pour le contrôle car tout les feux marchaient
et que pour l'eau pour poisson rouge il suffisait juste de percer deux mini trous en partie avant du feu en zone non visible pour l'eau fuit .
on a vite vu que le support de feux était cassé ..... donc allez hop remplacement en bris de glace chez MAIF.
donc là on a eu un feu neuf monté pour kedalle.
les petites trous permettent de vider le trop plein et ça gratos .
- Patchman2 places
Ven 11 Jan 2013 - 16:26
Salut !
Quand on a acheté le Zafira chez Opel il y a 2 ans, un phare arriere était cassé.
On a biensûr exigé le remplacement si on prenait la voiture.
Il y avait dessus les anciens modèles (phase A). A la récéption du véhicule, on avait les feux arrieres dont tu parle (phase B).
Je dirais donc qu'ils sont compatibles sans probleme. Le vendeur m'a d'ailleurs dit qu'il ne faisait plus que cela maintenant.
Par contre j'ai eu le probleme sur ma 106. J'ai fait un petit trou, vidé la flotte et rebouché avec du silicone. Le joint était plié à un endroit.
