- fredetpaulaNouveau
Humeur : BONNE
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant moteur + code P1901.
Dim 16 Mar 2014 - 8:38
Bonjour , nouveau probleme avec mon Zaf , le voyant moteur s'allume , perte de puissance , et code P1901-75 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure apres 2 ou 3 km de route .J'ai verifié les 2 petites durites qui vont du FAP au capteur , ils sont OK . Direction Garage , diagnostic OPEL : capteur de pression differentielle FAP HS .J'achete donc la piece et remplace ce foutu capteur mais le probleme persiste . Avez vous une petite idée ?
- john582 places
Humeur : ça va lol
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant moteur + code P1901.
Dim 16 Mar 2014 - 11:59
Au départ ce défaut signale que le filtre à particule est colmaté donc je pense qu'il faut deja regarder par là avant de voir si c'est le capteur qui est defectueux, qui fait peut etre tout simplement son travail
Humeur : BONNE
Dim 16 Mar 2014 - 13:41
Merci John58 mais à l'op-com , le FAP n'est qu'à 45% de saturation .
- john582 places
Humeur : ça va lol
Mar 18 Mar 2014 - 13:55
si je ne raconte pas de bétise, c'est justement ce capteur de dépression qui envoie l'info du taux de saturation du fap
La voiture fait ses régénérations?
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Mar 18 Mar 2014 - 15:12
Ton moteur monte bien en température ?
Humeur : BONNE
Ven 21 Mar 2014 - 11:14
Merci pour vos reponses , je suis retourné chez opel et la 2eme diag. , filtre à particules completement colmaté. Tu avais donc raison John58. Impossible pour eux de faire une regeneration. J'ai recuperé mon zaf , demonté le FAP ( pas facile sans fosse ) , mis du nettoyant , laissé agir toute une nuit , j'ai rincé au karcher , remonté et fais une bonne regeneration de 20 minutes avec l'opcom, et nickel plus de temoin et elle a retrouvé sa peche , enfin .
Ven 21 Mar 2014 - 14:53
fredetpaula a écrit:Merci pour vos reponses , je suis retourné chez opel et la 2eme diag. , filtre à particules completement colmaté. Tu avais donc raison John58. Impossible pour eux de faire une regeneration. J'ai recuperé mon zaf , demonté le FAP ( pas facile sans fosse ) , mis du nettoyant , laissé agir toute une nuit , j'ai rincé au karcher , remonté et fais une bonne regeneration de 20 minutes avec l'opcom, et nickel plus de temoin et elle a retrouvé sa peche , enfin .
tu a fait une regeneration statique? ci oui tu a pensé a faire ta vidange apres?
Humeur : BONNE
Ven 21 Mar 2014 - 16:24
Oui regeneration statique , j'ai prevu de faire la vidange oui d'autant plus que j'ai verifier mon niveau d'huile et il est tres au dessus du niveau max .Quelle huile me conseillez-vous ?
Ven 21 Mar 2014 - 17:48
de la 5w30 avec la norme C3
Humeur : BONNE
Ven 21 Mar 2014 - 17:55
5w30 avec la norme C3 ok encore merci
- [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant et code ECN 40004
- [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant clef+voiture code ECN04005a
- [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant "voiture + clé allumé" : CODE ECN 245258
- [Zafira B 1.9L CDTI 120CV] Voyant moteur orange allumé !!! codes ECN 04005A et 038008
- [Zafira B 1.9 cdti 120cv] code enc 010458
