[Zafira A 2.0 dti] Calculateur pompe a injection. Opel_z11
Il y a en tout 383 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 383 Invités :: 3 Moteurs de recherche
mackwax
[Zafira A 2.0 dti] Calculateur pompe a injection. Empty [Zafira A 2.0 dti] Calculateur pompe a injection.
Lun 7 Avr 2014 - 13:41
j'aurai besoin d'un petit coup de main.
le voyant panne de mon Zaf s'allume par intermittence.Je suis donc aller chez Opel pour qu'il me dise d'ou cela venait.Au final il s'avère qu'il n'y a pas de panne mais qu'il s'agirait d'un mauvais contact de retour d'information dans le calculateur de la pompe à injection.
A priori ce n'est pas une pièce qui peut être acheter séparément chez Opel: il faut changer toute la pompe à injection soit entre 1500 et 2000€ !!
Comme en réalité il n'y a pas de panne, il m'a conseillé de rester en l'état étant donné qu'il n'y a pas d'accoups dans l’accélération.
Cependant je préférerai que cela soit réparé, ne serais-ce que si je voulais le vendre ensuite, ce sera quand même plus pratique.
d'ou mes questions:
- ou se trouve ce fameux calculateur ? (Zafira de janvier 2005, 2L DT I Élégance finition Disney)
- Savez vous auprès de quel site ou revendeur je pourrai me procurer ce calculateur seul ?
Merci d'avance !
Dernière édition par Laurent Gt le Mar 8 Avr 2014 - 14:28, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A 2.0 dti] Calculateur pompe a injection. Empty Re: [Zafira A 2.0 dti] Calculateur pompe a injection.
Le calculateur se trouve sur la pompe a injection et il ne se détaille pas, va voir un dieseliste si a tout azard il n'aurai pas une solution.
[Zafira A 2.0 dti] Calculateur pompe a injection. Sans_t10
Mar 8 Avr 2014 - 15:27
Salut, tu as une pompe vp44 tres connue pour les nombreux problemes qu'elle pose surtout au niveau du calculateur !
Effectivement le calculateur ne se detaille pas, mais ces pompes ont tellemement de soucis que beaucoup d'entreprises se sont specialisées dans leur reparation.
Donc si tapes bosch vp44 sur google tu auras même des tutos pour la reparer toi même !
sinon il y a des boites comme celle la qui s'occupe de tout :
Pour l'instant tu n'as pas de gros soucis, mais je penses que ca ne vas pas durer donc soit tu attends la grosse panne soit tu anticipe de suite !
mackwax
[Zafira A 2.0 dti] Calculateur pompe a injection. Empty merci
Mar 8 Avr 2014 - 21:46
Bonsoir,
merci à tous les deux.
vous tiendrai au courant de la solution choisie, la moins onéreuse possible, dès fois que cela puisse servir à d'autres.
@ bientôt.
jmi
Jeu 7 Sep 2017 - 10:42
J'ai une question : est il simple de démonter le calculateur sans démonter la pompe ?
merci d'avance
jmi
jmi
Jeu 7 Sep 2017 - 10:52
j'oublie la ref de la Pompe à injection BOSCH : 0 986 444 014, zafira de 2002...
ben33530
Humeur : joyeux
Ven 15 Sep 2017 - 18:51
Salut le calculateur se démonte facilement et peut être réparer dailleurs .je les fait sa ma coûter 100 euro sur la société auto47 sa prend une semaine avec envoie du calculateur. Pour le démonter il faut démonter les durite rigide de gazoil le collecteur admission complet .au démontage du calculateur vérifie que l enrobage des câbles de l electrovanne soit pas pourri c est du à sa que les calculateur crame. Attention quand tu démonte le calculateur tu a le capteur de rotation qui est fixer à l intérieur pas deux torc donc tire pas dessus
