- jldokNouveau
Humeur : bonne biensûr!
[Zafira A 2.0 DTI 100cv] Pompe d'injection 2.0 DTI
Mer 29 Mai 2013 - 16:47
Bonjour, Je pense que j'ai la pompe d'injection qui a lâché ( voyant moteur allumé au tableau de bord, impossible de démarrer et rien de sort des aux raccords des injecteurs). en fait quand je mets le contact, le voyant s'éteint pendant 1 seconde et se rallume aussitôt.. ma question est la suivante: ma pompe a le numéro 0470504004 mais j'ai encore une bonne pompe sur un moteur qui a le numéro 0470504003 ... Jaurais aimé savoir si elles étaient compatibles et interchangeables ou pas.. merci d'avance. jean-luc
Re: [Zafira A 2.0 DTI 100cv] Pompe d'injection 2.0 DTI
Mer 29 Mai 2013 - 20:38
Tu a des codes défauts ?
- Zaf'595 places
Mer 29 Mai 2013 - 20:40
ce ne sont pas les mêmes pompes
0470504003 20tdl 80 cv
0470504004 20tdh 100cv
- jldokNouveau
re
Jeu 30 Mai 2013 - 14:06
non, je n'ai pas les codes d'erreur, mais je pensais à un problème de pompe car j'ai déjà eu exactement le même problème ( avec identiquement les mêmes symptômes) avec une autre voiture(vectra 2.0 di) et là je me souviens que après avoir changé la pompe dès qu'on lançait le démarreur le témoin défaut moteur s'éteignait déjà , alors même que la pompe n'était même pas encore remplie de gasoil.. sinon pour être sûr quel programme diagnotique acheter, et où ? la pompe finissant par 003 est bien d'un moteur 80cv .. je suppose que ça n'ira pas sur le 100 cv ?? ps: le moteur tourne au nettoyant freins, mais c'est tout.. sinon il y a une pompe d'occase 004 à 250 euros..merci d'avance pour votre aide :-)
Jeu 30 Mai 2013 - 21:17
Évite les pompes d'occassions, au risque qu'elles soit en pannes.
Si il tourne au nettoyant frein, le probléme est peut étre ailleur, prise d'air ?
Un autre truc, regarde l'état du fasceaux a proximité de la ou les prises de la pompe a injection, des fois ils y a les gaines qui craquelles et les fils se font contact.
- Zaf'595 places
Ven 31 Mai 2013 - 9:12
Il faudrait peut être passer l'op-com ....
- jldokNouveau
re
Ven 31 Mai 2013 - 12:24
oui je pense que ça s'impose mais je n'ai pas op-com, je sais avoir brain bee , je ne sais pas si quelqu'un connaît et s'il détectera la panne..
- Zaf'595 places
Ven 31 Mai 2013 - 12:28
Tu es de quel coin en Belgique ??
- jldokNouveau
re
Ven 31 Mai 2013 - 14:16
près de Wavre..
Ven 31 Mai 2013 - 14:57
ou pres de wavre car je suis dans la region aussi et j'ai op com tu peux passer chez moi ce week-end ci tu est ok envoie moi un MP et on s'arrange
- jldokNouveau
problème de pompe injection
Lun 15 Juil 2013 - 14:23
bonjour, après remplacement de la pompe (occasion mais certifiée bonne) et son remplissage en gasoil sur ma dti j'ai rien à la sortie vers les injecteurs.. code opcom : P1660-(B)fuel cutoff solenoid circuit high input. not present. quelqu'un pourrraît-il me dire à quoi ça correspond exactement? électovanne d'arrêt? aussi je me demande si ça ne pourraît pas venir du câblage mais je ne connnais pas les valeurs à tester dans la broche qui arrive sur la pompe. donc si quelqu'un peut m 'aider je suis preneur.. merci d'avance à tous .. DTI POMPE 0470504004
Lun 15 Juil 2013 - 14:34
Tu as fais le remplacement sur l'opcom aussi ?
Regarde si tu as replace fuel pump.
Et la protection antivol ?
- InvitéInvité
Lun 15 Juil 2013 - 15:24
Sujets fusionnés.
pas nécessaire d'ouvrir un topic à chaque fois.
C'est plus simple ainsi, et nous avons l'historique de ton pb.
- jldokNouveau
Mar 16 Juil 2013 - 12:50
bonjour, non je n'ai pas fait le remplacement sur l opcom, je ne sais pas comment on le fait. faut-il recoder la pompe ? possible avec opcom chinois ?j'ai simplement remis une pompe avec un numéro identique (j'avais déjà fait ça sur une vectra et ça avait démarré sans problème) quant à l'antivol je ne sais pas vu que tous les témoins s'éteignent quand je lance le démarreur, sauf celui défaut moteur (il s'éteind et se rallume aussitôt comme avec l'ancienne pompe..)
Bref je ne sais pas trop par où commencer..
- jldokNouveau
re
Jeu 25 Juil 2013 - 21:39
personne pour m'aider ..?
