[Zafira B 1.9 cdti] Bruit de tracteur.
sandra01150
- sandra01150Nouveau
Humeur : perdue
Mar 8 Avr 2014 - 23:52
Bonsoir,
Je possède un zafira année 2006 132000 Km .
Je suis un peu perdue car il s'est mis à faire d'un coup un bruit de tracteur alors que 2h avant je m'en suis servi et aucun bruit suspect je n'ai eut aucun voyants d'allumés. Il y a 1 an j'ai déjà changé le FAP . Pourriez vous m'aider s'il vous plait car je suis vraiment anéantie .
Je vous remercie en espèrant avoir été assez claire.
Re: [Zafira B 1.9 cdti] Bruit de tracteur.
Mer 9 Avr 2014 - 1:19
Soit un peu plus claire, ça claque ? Ca te le fait a tous les regimes ? à chaud a froid ? Ca fume quand tu démarre a froid ?
Humeur : perdue
Mer 9 Avr 2014 - 12:37
oui il claque et non pas de fumée blanche mais plutôt noire et la fumée est à l'accélération et le bruit de claquement et permanent.
Mer 9 Avr 2014 - 13:49
C'est les injecteurs
Mer 9 Avr 2014 - 13:57
Oui malheureusement ça ressemble beaucoup a un ou des injecteurs fatigués, faudrait tenter du nettoyant injecteur avant de consulter un dieseliste.
Ne vas pas chez opel ou un garagiste aucun ne sera equipé pour tester tes injecteurs, dans le meilleurs des cas ils soutraiteront dans le pire ils te changeront les 4 injecteurs sans se prendre la tête !
Le mieux c'est donc un dieseliste ou une station Bosch.
Humeur : perdue
Mer 9 Avr 2014 - 17:04
ok merci et vous pensez que ça va me coûter combien et comment nettoyer injecteurs désolé mais je n'y connais rien
Mer 9 Avr 2014 - 17:32
Tu peux tenter un nettoyage en achetant un additif special commonrail curatif type "bardhall" ou "injection5" ou encore "wynn's".
En ce qui concerne le prix des injecteurs c'est tres cher et tout dépend de combien d'injecteurs sont HS, pour te donner un ordre d'idée chez opel c'est un peu moins de 800 euros par injecteurs sachant qu'il y en a 4 il y a de quoi en faire des cauchemards !
Mais je te "rassure" chez un dieseliste on te proposera de l'echange standart entre 200 et 250 euros l'injecteur + la main d'oeuvre.
j'èspére vraiment pour toi que le nettoyant sufira, sinon la note risque d'être trés salée !
Humeur : perdue
Mer 9 Avr 2014 - 17:38
ok je te remercie je vous tiendrez informé de l'évolution en tout cas moi aussi j'espère que le nettoyant suffira surtout que je n'ai eut aucun signe d'avertissement avant le bruit de claquement et aucun voyant non plus.Il y a un dieseliste vers chez moi donc je l'emmènerai là bas.
Encore merci
Encore merci
- granseb2 places
Mer 9 Avr 2014 - 18:58
Le remplacement d'injecteur en neuf sur ce modèle là, c'est entre 320 et 360€ HT pièce (selon le modèle), et 1.08h de main d'ouvre, soit 450 à 500 €TTC chaque...
D'où effectivement l'importance de passer par un dieseliste pour pouvoir les tester avant, et ne changer que ce qui est nécessaire; à voir la différence de prix pour le standard selon le nombre.
Humeur : perdue
Mer 9 Avr 2014 - 19:22
je vous remercie oui beaucoup car en plus mon concessionnaire veux me prendre 350€ juste pour démonter et vérifier donc voilà du coup je vais la récupérer demain et je l'emmène chez le diéseliste vers chez moi. Bien sur je vais la transporter avec une barre je ne préfère pas qu'elle roule.
Mer 9 Avr 2014 - 20:33
C'est quoi comme motorisation ? si c'est un 150 ch ca va tout seul a faire, par contre si c'est un 100 ou 120ch c'est une vrai galère ! Donc la main d'oeuvre s'en ressentira !
Sinon sans demontage un passage a l'opcom ou tech2 permet de verifier les valeurs de correction et donc d'avoir une idée de l'etat de injecteurs.
Humeur : perdue
Mer 9 Avr 2014 - 20:55
c'est 150ch.
En tout cas un grand merci à vous .
Mer 9 Avr 2014 - 21:00
Sur un 150 les 4 injecteurs sont déposés en moins de 30 minutes, a condition qu'aucun ne soit grippé ! Alors ne te fait pas avoir sur la main d'oeuvre.
Humeur : perdue
Mer 9 Avr 2014 - 21:05
Ah oui ok ben merci du renseignement car c'est clair qu'ils ont vite de nous avoir nous les filles (les bonhommes qui n'y connaissent rien aussi d'ailleurs).
En tout cas j'espère vraiment que ce n'est que les injecteurs car j'avais peur que ce soit mon moteur qui soit foutu donc encore merci de m'avoir remonté le moral même si je stresse encore
Humeur : perdue
Lun 21 Avr 2014 - 13:07
salut ,
Alors comme promis je vous tiens informé pour la panne de mon Zaf alors c'est mon arbre à came qui était complètement cramé j'ai trouvé un collègue qui m'a présenté un pote mécano il n'avait jamais vu ça du coup un expert doit venir voir mon arbre car apparemment c'est un truc de fou il m'a bien confirmé que je n'y etait pour rien car mes niveaux étaient nickel enfin voilà je m'en sort quand même bien car il ne m'a pris le tarif d'un concessionnaire comme mon Zaf à 132000Km j'en ia profité pour faire faire aussi la courroie de distrib et courroie accessoires.
Voilà bon week end de pâques a vous tous .
Lun 21 Avr 2014 - 13:29
merci de ton retour
Lun 21 Avr 2014 - 13:59
Merci du retour et au cas ou dis nous en plus dés que tu aura un retour d'expertise.
Joyeux paques
Joyeux paques
Lun 21 Avr 2014 - 14:56
L'arbre à came, j'ai déjà entendu çà, ce n'est pas un cas isolé.
