[Zafira B 1.9 cdti 120] Réglage en hauteur des phares (codes). Opel_z11
Il y a en tout 438 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 435 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, stevez2718
rob996
[Zafira B 1.9 cdti 120] Réglage en hauteur des phares (codes). Empty [Zafira B 1.9 cdti 120] Réglage en hauteur des phares (codes).
Mer 30 Avr 2014 - 21:09
Boujour à tous ,
je viens à la pêche aux infos, quelqu'un à t'il déja eu un problème de réglage de phares sur son zaf B ?
les phares étaient réglés normalement et le reglage fonctionnait tres bien, et un soir je pars et mes phares éclairaient le sol au ras du capot.... j'essaie de regler la hauteur et ....rien ne bouge.. fusibles ok
DOnc comme c'est sur le deux phares je me dis que ca doit venir du systeme de commande des deux phares.
Je ne sais pas où se trouve le module de commande/controle non plus..
Si quelqu'un à des infos je suis preneur, merci à l'avance  Wink
[Zafira B 1.9 cdti 120] Réglage en hauteur des phares (codes). Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Réglage en hauteur des phares (codes).
Mer 30 Avr 2014 - 21:18
Phares Xénon ou Halogéne ?
rob996
Jeu 1 Mai 2014 - 21:10
salut, ce sont des halogenes
rob996
Lun 5 Mai 2014 - 16:22
En me mettant contre un mur je me suis aperçu que le réglage fonctionnait quand même .... Oupsss
Par contre les phares sont tellement hauts que la différence de réglage est invible en roulant ..... Je pense que mes deux phares sont complètement déréglés .... Mais pourquoi ....... Peut être qqu un qui m 'a poussé comme un sauvage pour sortir d'un stationnement .... Je vais essayer de comprendre ....
Lun 5 Mai 2014 - 17:01
J'ai déja bon signe que les réglages en hauteur fonctionne.
Pour les régler il y a au dessus des phare des emprintes BTR, a l'extérieur et a l'intérioeur.
rob996
Lun 5 Mai 2014 - 21:38
Je vais regarder ça d'un peu plus près , merci
