- jmc_plusNouveau
Humeur : variable
[Zafira B 1.9 cdti 120] Démontage filtre à gas oil.
Sam 3 Mai 2014 - 15:23
Mon Zafira roule peu (50 000 km), mais il faut quand même que je m'intéresse au changement du filtre à gas-oil.
J'ai pris une photo une fois le capot sous les essuies-glace retiré (à démonter avec une clef à cliquet avec un embout Torx T30).
1ère question : confirmez moi qu'il s'agit bien du filtre à gas-oil
2ème question : les 2 vis ont une empreinte Torx mâle. Une douille de 8mm à 6 pans a l'air de bien rentrer. Ça a commencé à tourner avec succès. Faut-il vraiment et dans l'absolu une douille spéciale ?
Si tout se passe bien, je ferais un tuto comme pour la vidange (qui s'est bien passée puisque je en suis pas tombé en panne )
Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Démontage filtre à gas oil.
Sam 3 Mai 2014 - 16:09
C'est bien le filtre a carburant et il est préférable d'utiliser la bonne clé pour la bonne tête.
- benmx3Nouveau
Humeur : cosmo
cle a douille
Sam 3 Mai 2014 - 21:39
Salut
pour moi la douille a bien tout desséré sans rien abimé et au pire si tu les foire tu peut toujour les remplacer par une tete btr ou autre
mais je t'assure qu'ils se défont nickel avec la douille
- granseb2 places
Lun 5 Mai 2014 - 7:14
Salut jmc,
dans l'absolu, Laurent a évidemment raison (comme toujours !! ): les bons outils font les bons amis !
Mais en pratique, c'est vrai que pour les petits boulons torx, une douille 6 pans fait souvent l'affaire, car les couples de serrage sont peu importants pour ces tailles-là, donc peu de risque de foirer la tête.
Par contre, arrivé au E14, douille torx obligatoire !
- jmc_plusNouveau
Humeur : variable
Lun 5 Mai 2014 - 22:04
Tout va bien, j'ai réussi à extraire le bol de son support, ce ne sont pas les vis Torx qui m'ont posé problème mais "l'emboitement-glissière" derrière. C'était tellement coincé que j'ai du mettre du dégrippant pour que ça daigne glisser. Entre les 3 vis de fixations et la glissière, le filtre ne risquait pas de se balader à l'intérieur du moteur !
Je passerais un coup de disque à poncer pour augmenter le jeu.
J'ai commandé mon filtre à gas-oil sur internet, (j'ai ajouté dans la commande le filtre à air et le filtre d'habitacle (because odeur de vomi avec la clim)). Je vous tiens au courant.
- highstepNouveau
vidéo
Dim 11 Mai 2014 - 0:26
Voilà, pour ceux que ça interesse je me suis lancé à faire des vidéo dès que je bricole mon zafira B, ici pour le filtre a gasoil voici le lien
Sur ma chaine youtube vous trouverez d'autre vidéo sur plaquettes arrière, vanne egr, filtre a air... y'en aura surement d'autre à la longue ( enfin j'espère pas lol), et si j'avais commencé avant y en aurait bien plus .... quand on roule pas sur l'or on bricole soit même ....
- jmc_plusNouveau
Humeur : variable
Ven 16 Mai 2014 - 22:13
Bonsoir à tous
J'ai mis en ligne ce soir un tutoriel photo de l'opération .
JM
JM
