help. fuite frein arriere Opel_z11
Il y a en tout 128 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 128 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
zafira04
zafira04
help. fuite frein arriere Empty help. fuite frein arriere
Dim 29 Mai 2011 - 12:08
Salut à tous. J'ai changé mes plaquette arriere et comme c'etait bien grippé, j'ai demonté le flexible de liquide de frein sur le cylindre. En remontant , je m'apperçoi qu'au niveau du cylindre, y'a une fuite quand je freine ( pourtant, j'ai bien resseré le brodel. Faut il mettre un autre joint ( je crois qu'il y en a un en allu) ou est ce qu'il faut mettre une pate a joint.?
Merci à tous
help. fuite frein arriere Empty Re: help. fuite frein arriere
Dim 29 Mai 2011 - 17:57
Pourquoi tu a enlevé la durite?
Sans compter qu'il faut purger l'air après.
Il faut changer la rondelle d'étanchéité si çà fuit.
Surtout pas de pâte.
Dim 29 Mai 2011 - 18:41
DavidV6 a écrit:Pourquoi tu a enlevé la durite?
+1 joint neuf et pas de pate a joint!!!
zafira04
zafira04
Dim 29 Mai 2011 - 19:51
merci les amis. en fait, j'arrivais pas a rentrer le piston et j'ai demaonté la durite pour mettre kl'etrier par terre et rentrer le piston avec un parteau
Lun 30 Mai 2011 - 11:33
zafira04 a écrit:merci les amis. en fait, j'arrivais pas a rentrer le piston et j'ai demaonté la durite pour mettre kl'etrier par terre et rentrer le piston avec un parteau
Pour rentrer le piston il faut l'outil speciale qui coute une 30 ene d'euros a Norauto ou Feu vert help. fuite frein arriere 269867
