Astra G Coupe Bertone 1,8 115cv Jaune Capri
+8
benny67
jerome74
arachnidia
12 participants
- Jonathan296006 places
Mer 25 Juin 2014 - 20:09
Voici donc la tant attendue !
Depuis le temps que j'en cherchais une , la voila enfin !
J'ai donc pris possession de l'Astra aujourd'hui après 2h10 de route , à 14h30.
Pour les détails , c'est une 1,8 de 115 chevaux , 7cv fiscaux, Ordinateur de bord, Clim manu, et j'en passe ..
217955 kilomètres au compteur, courroie changée à 194000 kilomètres, plaquettes et disques avant neufs.
Les pneus sont en excellent état , y'a des pneus neige à l'avant (me demandez pas pourquoi, surtout qu'il
n'y a pas de neige par chez nous )
Alors pour les impressions : silencieuse & puissante (j'ai été surpris lors des accélérations , étant habitué au diesel...)
Bon y'aura quelques petites modifs à faire
Bon place aux photos !
Lors de la rencontre
Retour à la maison
Petit arrêt au parking
Enfin rentré à la maison !
Pour le moteur , je mettrai des photos quand il sera un peu plus propre
Retour à la maison
Re: Astra G Coupe Bertone 1,8 115cv Jaune Capri
Mer 25 Juin 2014 - 20:21
félicitation pour ton achat
elle a l'air propre en général et le cuir beige est superbe
Mer 25 Juin 2014 - 20:30
La voila
J'adore le contraste du coupé a coté du monospace en étant dans la méme marque
Pour les pneus neige, mets les derrières, et si un jour il y a de la neige tu les repasse devant
Elle a du coffre sans que ça paraisse, de quoi se faire des ptis week end
Et se sera quoi ???Jonathan29600 a écrit:Bon y'aura quelques petites modifs à faire
Mer 25 Juin 2014 - 20:39
- Régulateur de vitesse
- Filtre K&N ( pas sûr..)
- Un petit porte lunette
- Changer les recouvre-pédales (elles sont vraiment abimées)
- Nettoyer embout d'échappement
- Changer les joints des phares
Bien sûr ce n'est qu'une liste exhaustive , d'autres idées viendront par la suite en s'inspirant de ton topic
Mer 25 Juin 2014 - 21:02
Elle a pas le régulateur, étonnant, je n'aurai pas pensé
Oula, ya du copying
Avant de changer les hauts parleurs, il faudrait voir si tu a le systéme audio variante 2, ils sont de bonne qualité, accouplé a un caisson c'est correct
Oula, ya du copying
Jeu 26 Juin 2014 - 8:52
Le siége conducteur n'a pas trop pris lusure sur les bord d'assise et du bacquet ?
Jeu 26 Juin 2014 - 12:07
Si malheuresement , avec l'âge qu'elle a , les sièges en ont pâti , surtout le siège conducteur, le flanc gauche est un peu "déchiré"
Sinon , des conseils pour nettoyer ce joli cuir ?
Jeu 26 Juin 2014 - 18:24
la gamme de colourlock est super pour refaire un cuir même abimer
tient voici un lien de leur site http://www.colourlock.net/
Jeu 26 Juin 2014 - 18:32
Merci soved pour le lien
Jeu 26 Juin 2014 - 19:37
Idem sur la mienne le siége conducteur est rappé sur les bords d'assise et de dossier (tout comme le zafira ou d'ailleur je n'ai toujours pas fait le cuir depuis que je l'ai), l'ancien proprio de l'astra mettait de la l'huile a traite (il y en avait partout).
Sinon il y a ça http://www.decathlon.fr/kit-soin-du-cuir-id_8220347.html c'est se que je prendrais.
Jeu 26 Juin 2014 - 19:46
ce kit est bien pour un entretient régulier mais pour un cuir qui est abimé la gamme colourlock propose des teinte afin de redonné la couleur d'origine du cuir, certes c'est beaucoup plus cher mais pour récupérer des sièges abimé c'est vraiment le top
Jeu 26 Juin 2014 - 22:03
Tu peux laver ton cuir au savon de Marseille (avec une brosse à chaussures neuve) puis le graisser, il sera nickel après.
Je préfère çà, des produits naturel, que les trucs chimique.
Jeu 26 Juin 2014 - 22:21
Le savon de Marseille ? Plutôt inattendue comme solution
Jeu 26 Juin 2014 - 22:39
Jonathan29600 a écrit:Le savon de Marseille ? Plutôt inattendue comme solution
Tu serais étonné...
Je fais toutes la voitures avec. Plastiques et tissus, puis un passage à l'eau claire.
Je râpe le savon dans de l'eau tiède puis j'utilise un gant microfibre.
Ven 27 Juin 2014 - 8:08
Merci DavidV6
Exact, le savon de marseille est utilisable dans bien des nettoyage
Dim 29 Juin 2014 - 21:02
alors ce premier week end en Bertone ?
Dim 29 Juin 2014 - 23:39
C'est que du bonheur !
Déjà 500 kilomètres parcourus avec, ça change totalement du zaf'
Cette semaine j'attaque le GRAND nettoyage, puis le montage du subwoofer et de l'autoradio
Ensuite suivra la peinture des étriers de freins (j'ai une bombe de rouge à la maison , mais sa n'ira pas avec la couleur de l'Astra..)
Puis je déposerait le PC avant pour refixer l'AB
Bref, du boulot en perspective
Lun 30 Juin 2014 - 20:38
Je confirme, deux mode de conduite différent (sans parler des motorisation)
De quoi t'occuper comme sur la mienne, bienvenue au club
Lun 30 Juin 2014 - 22:16
Une question qui me trotte dans la tête depuis un moment , je branche comment mon subwoofer?
Y'a aucune prise 12v dans le coffre
J'vais pas repiquer sur l'éclairage du coffre quand même?
Mar 1 Juil 2014 - 8:14
Quelque soit le caisson, avec ou sans ampli intégret, il faut que tu tire une alimentation + de la batterie au coffre avec un porte fusible, et la section du cable en fonction de la puissance de l'amplification, et une masse trés courte dans le coffre.
C'est quoi exactement ton caisson/subwoofer ?
Mar 1 Juil 2014 - 19:24
En fait c'est un peu compliqué, je m'explique
Ayant déjà un subwoofer à la maison (un Yamaha YST-SW012) ne servant pas,
j'ai décidé de le mettre dans le Zafira : j'ai donc acheté un convertisseur 12v -> 220v
pour le brancher dessus; j'ai ensuite tiré un câble de l'autoradio vers le coffre, puis j'ai
raccordé le tout et sa fonctionne nickel, le subwoofer est largement suffisant
Ducoup je prévoie de le mettre (sub + convertisseur) dans la Bertone
Pour le branchement électrique , je vais faire comme tu m'a dit , tirer un (ou deux?) câble(s) de la batterie vers le coffre
Mar 1 Juil 2014 - 19:58
Ah ok, un caisson de salon, c'est toujours mieux que rien et très suffisant avec les hauts parleurs d'origine.
Se qui serai judicieux, c'est que tu passe une cable d'alimentation de section standard, comme ça tu pourra toujours mettre un caisson plus puissant se sera déjà câblè.
Il faut que tire seulement le + de la batterie au coffre, et mettre un porte fusible vers la batterie, la masse tu prend un cable de la méme section que le + et tu te pique sur une masse dans le coffre.
C'est dommage quand on a pris l'habitude d'avoir des prises 12v on se rend compte que ça manque dans le coupé, c'est d'ailleurs pour ça que je vais en mettre une.
Mar 1 Juil 2014 - 21:32
Merci pour les conseils
C'est là que l'on se rend compte qu'une prise 12v dans le coffre est très utile , va savoir pourquoi
les ingénieurs d'Opel ont oublié d'en mettre une..
Si j'ai le temps , j'attaque ça demain
Mar 1 Juil 2014 - 21:48
Oui mais le coupé et pas l'esprit famille
