- RiketikNouveau
Humeur : pessimiste
[zafira B] décollé le disque de frein?
Sam 5 Juil 2014 - 14:12
J'ai voulu changer mes disques et plaquettes.
J'ai donc acheté le tout , plus l'outillage ( graisse au CU, graisse au lithium, repousse piston etc), j'aurais du le laisser faire par le garagiste, cela m'aurait coûté moins cher.
Bref, ce matin j'entame la besogne, premier coup dur, il faut une douille btr de 7 pour défaire l'étrier, remagasin.
Donc , on continue et j'arrive (ouf ) au disque, et là , pas moyen de décollé le disque du moyeu; j'ai utilisé un maillet pour taper dessus, mais rien à faire.
Est ce que vous auriez une astuce pour dérouillé le disque ?
Merci d'avance.
Eric
Merci d'avance.
Eric
Re: [zafira B] décollé le disque de frein?
Sam 5 Juil 2014 - 16:17
Mettre du dégrippant et attendre plusieurs heures.
- RiketikNouveau
Humeur : pessimiste
Sam 5 Juil 2014 - 19:21
Merci pour le conseil
Dim 6 Juil 2014 - 16:49
question peut etre bete mais as tu enlever la vis qui tiens le disque sur le moyeu?
- RiketikNouveau
Humeur : pessimiste
Dim 6 Juil 2014 - 17:54
Oui, oui, le problème c'est la rouille, mais j'ai trouvé sur YouTube comment faire avec deux boulons, 4 rondelles, et 4 écrous.
- RiketikNouveau
Humeur : pessimiste
Mar 7 Oct 2014 - 12:29
Voici le truc à 10 balles et cela fonctionne , j'ai du le faire sur les 4 disques.
Mar 7 Oct 2014 - 21:40
Jolie astuce
- RiketikNouveau
Humeur : pessimiste
Mer 8 Oct 2014 - 8:52
Oui, c'est tellement simple , que c'en est géniale.
- RiketikNouveau
Humeur : pessimiste
Ven 10 Oct 2014 - 20:28
Je voudrais aussi mentionner, qu' à la remonte des nouveaux freins, j'ai mis au endroits de contact, intérieure du disque, trou de la jante, de la graisse au cuivre, car même si j'aurais du changer une roue, elles collaient.
Ainsi, ce sera plus aisé de démonter dans le futur.
