[Zafira B] Probleme au changement de plaquettes
teuteuche
- teuteucheNouveau
Humeur : taquin
Lun 24 Juin 2013 - 20:56
voila, apres avoir fais bien des changement de disque et plaquettes sur divers véhicules de diverses marque,
j'ai fais le zaf tout a l'heure
un 1,9 l 120 cv de 2007 avec quelques options (pack opc écran gps etc)
j'ai :
levé le bouchon de liquide de direction assisté
levé les jantes,
levé les étrier,
levé la patte qui tiens la plaquette avec le témoin d'usure
comprimé le piston avec un serre joint TRES DOUCEMENT (le grand pere a rigoler de me voir aussi doux pour une fois)
puis j'ai levé la plaquette pour mettre les nouvelles
bon apres j'ai fais les memes operation a l'inverse.
Je demarre, pompe sa durci et si je reste appuyé, ben sa deviens mou jusqu'au planché
et en roulant ben je peut freiner a fond jusqu'au planché sa freine mon cul, faut pomper pour que sa freine.
donc sur une bertonne sa m'est deja arrivé de peter le maitre cylindre, je sais ou est la panne
ce que j'aimerais comprendre c'est ce que j'ai fais de mal
j'ai :
levé les jantes,
levé les étrier,
- InvitéInvité
Re: [Zafira B] Probleme au changement de plaquettes
Lun 24 Juin 2013 - 21:03
Titre édité, sujet déplacé.
Lun 24 Juin 2013 - 21:50
Oui ça ressemble bien à un maître cylindre HS, pourtant tu as l'air d'avoir tout fait comme il faut, c'est peut être un coup de pas de bol ! Tentes une petite purge quand même histoire de voir ce que ça donne et vérifi tout ton circuit pour voir si tu as une fuite. Tu as bien ouvert le bocal de liquide de frein ? Parceque tu nous parles de bouchon de DA ! Quand tu as repousser le piston tu as sentis que c'était très dur ou c'etait normal ?
- teuteucheNouveau
Humeur : taquin
Lun 24 Juin 2013 - 21:55
oups oui j'ai ouvert celui du liquide de frein je sais pas pourquoi j'ai parlé du liquide refroidissement
et je pense pas a une fuite parce qu'il y avais aucun probleme et j'ai pas ouvert le système de liquide aux etrier ni rien..
Donc c'est sur que ce soit le maitre cylindre mais j'ai vraiment du mal a comprendre pourquoi
Bizarre car le bouchon de DA, il faut vraiment aller le chercher !
- teuteucheNouveau
Humeur : taquin
Mar 25 Juin 2013 - 8:14
peut etre j'ai meme pas regardé ou il etait
Mar 25 Juin 2013 - 9:42
Fait une purge compléte du systéme, et vois se que cela donne pendant et aprés.
- sebastien05Nouveau
probleme changement plaquette de frein et disque
Sam 29 Juin 2013 - 13:25
Je viens de changer disque et plaquette a l avant.La pedale est molle avec un freinage minimal apres plusieur pompage sur la pedale de frein la pedale est dure est un freinage optimale si je laisse un temps avant de reappuyer sur la pedale la pedale est a nouveau molle.L'annee derniere en 09/2012 j ai change le mastervac et une purge des freins.Pouvez vous m aiguiller sur le probleme eventuel.
Merci a tous
Merci a tous
Dim 30 Juin 2013 - 9:16
C'est normal, sur les autos modernes si vous gardez le pied enfoncé à fond sur la pédale de freins pendant un ong moment elle descend jusqu'au plancher, c'est pas comme avant...
Dim 30 Juin 2013 - 10:25
Drago d apres deux centre auto c est mon maitre cylindre qui est hs.
Dim 30 Juin 2013 - 15:33
Tu consommes du liquide de frein?
Lun 1 Juil 2013 - 19:24
Drago,
Non je consomme pas de liquide de frein est d apres 2 centre auto c est mon maitre cylindre qui a lache.
