- coolfish23Nouveau
probleme sur zafira A 2.0 di/dti année 1999 (help) plaquettes ou etriers ?
Lun 27 Nov 2017 - 7:02
bonjour a tous , j'ai un probleme que je ne comprend pas et ne peut donc pas resoudre sur ce frein a l'arriere ( etrier bosch) je vous explique , un garage m'as changer mes plaquettes et sur la route j'ai senti une odeur de plaquette , je ne suis donc arrété sur le coté et ,mes jantes étaient vraiment chaude , donc ce que je comprend pas c'est qu'avec des plaquettes a mi-usure rien pas de probleme et avec des plaquettes complete , sa chauffe comme ci sa touchais les disque en permanence pouvez vous m'aidé , savoir d'ou peut venir le probleme , etriers ou plaquettes (qui sont les ferodo qui corresponde tres bien pourtant aux etriers ) qui coince quelque part (dans leurs logement ou un mauvais logement du garagiste ???? merci a vous , et j'avais aussi une question a part aussi ; puis-je remplacer les 2 etriers arriere (bosch) par des lucas , es ce possible , ou faut t'il remplacer obligatoire les etriers bosch par des bosch ??? merci beaucoup de votre aide
- coolfish23Nouveau
Re: probleme sur zafira A 2.0 di/dti année 1999 (help) plaquettes ou etriers ?
Lun 27 Nov 2017 - 17:46
personne pour , aidé et repondre a cette question
Lun 27 Nov 2017 - 17:51
- coolfish23Nouveau
Lun 27 Nov 2017 - 18:08
merci karim mais j'ai déja lu ce poste , mais il m'aide pas du tout , la c'est etrier bosch et c'est les deux coté qui chauffe avec des plaquette neuve qui vont bien dessus , ce que je comprend pas , c'est qu'avec des plaquette a mi-usure sa ne le fait pas
Lun 27 Nov 2017 - 18:10
peut être les étriers qui sont gripper et du coup ne desserre pas complètement les plaquettes
- coolfish23Nouveau
Lun 27 Nov 2017 - 18:25
d'accord merci , et es ce possible d'enlevé les bosch et mettre des lucas a la place ?
Lun 27 Nov 2017 - 18:55
si il corresponde je ne voit pas pourquoi cela n'irait pas donc a priori je dirait oui
Mar 28 Nov 2017 - 13:48
Il faut que tu lève tes roues AR pour vérifier qu'il n'y ait pas de blocage, s'il y a un blocage il faut déterminer si ça vient du frein à main ou si les étriers sont grippes, ça arrive souvent qu'en repoussant les pistons lors du changement de plaquettes ces derniers se retrouvent dans une position où ils ne coulissent plus dans le cylindre.
