- chris061982Nouveau
zafira design edition 2.2 dti 2003 (p0105 et p1105)
Mar 29 Juil 2014 - 21:31
voila le souci voyant orange intermittent, mais quasi systématique depuis ce matin sans me laisser aucune piste, un coup a froid, au chaud, a l’accélération ou au ralenti... donc passage a l'opcom ce soir
Date&Time: 29/07/2014_19:20:22
Control Unit: 2003_Zafira_Engine_Y 22 DTR
Vehicle VIN: W0L0TGF75323*****
Identifier: 0x1414
Total number of fault codes: 2
P0105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(0A) - Present
P1105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(0A) - Present
du coup, n’étant pas une star de l'opcom, je quand même pris les valeur au ralenti (800 tr/min)
barometric pressure 97 / 98 kp
boost pressure command 98 /99 kp
boost pressure 101 kp
A savoir qu'il y a moins de 6 mois, j'ai eu un souci de manchon de durite de dépression que j'ai changer, j'avais aussi nettoyé l'egr, vérifié si la géo variable n’était pas grippé et nettoyé les sondes.
Vous auriez un indice car je ne vois pas trop comment faire? je compte re nettoyer les sondes demain mais je ne vois pas trop ce que les valeurs du measuring block veulent dire? doivent elles être identique? comment faire?
Identifier: 0x1414
(0A) - Present
(0A) - Present
- nico662 places
Re: zafira design edition 2.2 dti 2003 (p0105 et p1105)
Mar 29 Juil 2014 - 23:01
Mer 30 Juil 2014 - 7:56
Merci , j'ai tappé dans rechercher mais ça ne trouvais rien...
Mer 30 Juil 2014 - 21:15
Comme prévu, j'ai vérifié les durites, nettoyé la sonde à l'admission avec du wd40.
à l'opcom, plus d'erreur quand je clear et dans le mesuring block (à 800 tr/min):
boost pressure 98 kp
j'ai pas vraiment testé, juste une petite dizaine de km et pas de souci, a savoir que c'etait encore quasi continuel depuis 2 jours, donc je croise les doigts...
quelqu'un pourrait me dire ce qui a pu agir sur le boost pressure? est ce que c'est la valeur de la sonde a l'admission ou c'est le debimetre de masse.
- marhalan2 places
Humeur : Joyeuse
Lun 9 Mai 2016 - 18:30
Bonjour tout le monde,
Je me permets de déterrer le sujet car j'ai le même code panne à savoir P0105 et P1105. Pour l'instant j'ai effacé les codes et je vais voir si cela revient. Mais si quelqu'un à une réponse au problème je suis preneur...
