- romumuNouveau
nettoyage vanne EGR?
Dim 3 Aoû 2014 - 22:35
bonjour à tous,
je possède un zaf élégance 2.2 l avec 150 000 km au compteur qui fonctionne pas trop mal, malgré des baisse soudaine de régime qui soit ne dure qu'une seconde ou parfois dure plus longtemps dans quel cas je suis obligé d’éteindre et de rallumé ma voiture.
J'ai fait un nettoyage de la vanne egr l'année dernière avec la bombe bardhall et je voudrais savoir si je pouvais refaire un nouveau nettoyage avant de partir en vacance?
est ce que ce n'est pas trop nocif pour le moteur?
- PinzuNouveau
Humeur : pl
Re: nettoyage vanne EGR?
Dim 3 Aoû 2014 - 22:43
BOnsoir Romumu,
Ce n'est pas très compliqué à démonter (regarde les différents tutos) et une fois la vanne en main, tu feras un nettoyage plus efficace avec un produit ad hoc.
J'ai nettoyé le mien à l'essence et lubrifié l'axe et le mécanisme au wd40.
Bon courage
Bon courage
- romumuNouveau
Dim 3 Aoû 2014 - 22:46
ok je vais regarder ça.
Merci pinzu.
Merci pinzu.
- granseb2 places
Lun 4 Aoû 2014 - 10:30
Le nettoyant le plus radical que j'ai trouvé pour la vanne EGR, c'est le Jex Four !
Tu démontes comme expliqué dans le tuto, tu emballes bien la partie électrique avec un bout de sac plastique et un élastique bien serré, tu balances de la bombe à gogo, éventuellement tu brosses un peu partout à l'intérieur avec une brosse à dent (moi, pour les recoins, j'ai piqué une micro-brosse à ma fille qu'elle utilisait pour nettoyer ses bagues dentaires !
), tu laisses agir quelques minutes, et tu rinces à l'eau.
A recommencer une ou deux fois si nécessaire.
Après un bon séchage, un coup de WD40 sur toutes les pièces mobiles = le résultat est impressionnant !
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- romumuNouveau
Lun 4 Aoû 2014 - 21:31
merci de l'astuce de grand mere, je vais essayer ça.
- romumuNouveau
Ven 8 Aoû 2014 - 23:28
apres vos conseil j'ai réussi à démonter avec du mal la vanne egr. Nettoyage au jex four puis a l'essence, remontage, 2-3 coup de clef pour démarrer un petit tour en montant à 4000 tours une pointe à 160km/h sur autoroute (oups!!!) et voila je pense que ça devrait le faire. Je vous en direz un peu plus à mon retour de vacance.
Pour les novices en mécanique rassurez vous je ne suis pas un grand expert.
Merci pour les conseils et tous les forums et tuto.
Sam 9 Aoû 2014 - 9:12
J'espère que avant de monter dans les tours et poussé à 160,tu avais laissé chauffer le moteur, soit au moins 10 min de trajet....
Bonne vacance![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bonne vacance
- gladiateur39Nouveau
Humeur : Joyeuse
Dim 10 Aoû 2014 - 9:50
salut, j'ai le meme pb de vanne EGR, mais j'ai une question sur son nettoyage, faut-il demonté le cache plastique gris et nettoyé dessous, ou juste nettoyé la partie avec le clapet.
- granseb2 places
Dim 10 Aoû 2014 - 11:33
Hello,
Ouvre-le délicatement avec un petit tourne-vis plat, en faisant bien attention aux petits clips, très fragiles...
Et quand tu l'auras ouvert, la question en se posera même plus !!![nettoyage vanne EGR? 242924](/users/1412/11/81/04/smiles/242924.gif)
C'est surtout cette partie mobile qu'il faut bien assaisonner au WD40, quand tu l'auras nettoyée.
N'oublie pas de bien protéger la partie électrique comme je l'indiquais plus haut, comme ça tu pourras y aller de bon coeur en Jex Four et rinçage.
- romumuNouveau
Dim 10 Aoû 2014 - 20:42
oui j'ai fait 15 km en roulant normalement, puis apres autoroute. Par contre apres le nettoyage je n'ai pas mit de wd40. Est ce grave?
