[Zafira A] Autoradio Opel_z11
69% / 233
28% / 96
Il y a en tout 107 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 106 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Septembre 2024
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
philibert
Humeur : :-P
https://www.forum-zafira.com/t4703-opel-zafira-a-22-dti-125-de-ph
[Zafira A] Autoradio Empty [Zafira A] Autoradio
Lun 11 Aoû 2014 - 0:50
Salut à tous,
Alors voilà, je cherche un façon de pouvoir lire les mp3 via l'autoradio d'origine (CDR 500). J'ai beau chercher je ne trouve aucune solution.
Quelqu'un en a-t-il une?
Si non, j'ai dans une autre voiture un Kenwood W7544U. Quelqu'un pourrait il me conseiller une bonne interface pour ne pas perdre les commandes au volant et l'afficheur déporté?
Merci davance
[Zafira A] Autoradio Empty Re: [Zafira A] Autoradio
Lun 11 Aoû 2014 - 8:11
lire les mp3 sur un cdr 500 cela risque d'etre dur , pour l'interface il faudrait voir avec le constructeur si il existe une interface pour ce model d'autoradio .
philibert
Humeur : :-P
Lun 11 Aoû 2014 - 9:09
Apparemment il me faudrait l'interface caw-canun2, mais impossible de mettre la main dessus
philibert
Humeur : :-P
Lun 11 Aoû 2014 - 9:43
Et surtout je ne sais pas si cette interface suffit pour garder l'affichage déporté et les commandes au volant
baoboy
Humeur : Bonne pour l'instant
Lun 11 Aoû 2014 - 10:22
Alors chez kenwood c le bordel avec els interfaces commande au volant, bon tu a l'avantage d'avoir un poste qui est compatible opel car il ne le sont pas tous mais le tiens est dans la liste
en magasin faut que tu compte 70€ pour l'interface universelle et a cela tu rajoute ce morceau la qui coute pareil
ou
en fonction de l'année de ta voiture
kenwood abuse a mort sur les tarif commande au volant, alpine sont moins cher par exemple Wink
philibert
Humeur : :-P
Lun 11 Aoû 2014 - 12:40
Merci pour les liens.
Mais avec ce que tu me propose je conserve l'afficher déporté?
J'ai un zaf d'octobre 2003
baoboy
Lun 11 Aoû 2014 - 14:43
Oui t'aura l'affichage deporté car ton autoradio est compatible avec le caw-canun et c le seul truc de chez kenwood qui permet l'affichage deporté
il te faut le caw-canun 1 ou 2 et un des 2 lien present ci dessus, ca va te couter environ 160€ la blague Wink
philibert
Humeur : :-P
Lun 11 Aoû 2014 - 15:07
Pfff j'ai quel autre choix alors pour lire les mp3 ou avoir un branchement usb, tout en gardant les commandes au volant et l'affichage déporté sans que ça me revienne trop trop cher?
baoboy
Lun 11 Aoû 2014 - 18:02
Y'en a pas il faudra débourser au mini ube centaine d'euro
philibert
Humeur : :-P
Lun 11 Aoû 2014 - 18:50
la loose quoi...
philibert
Humeur : :-P
Lun 11 Aoû 2014 - 21:18
du coup  je peux peut être trouver ça en bon plan sur le net??
Lun 11 Aoû 2014 - 23:01
Prends un transmetteur FM.
philibert
Humeur : :-P
Lun 11 Aoû 2014 - 23:02
j'en avait déjà un il y a des années sur une ancienne voiture, mais ça fonctionne pas toujours au top... et moi ce que je voudrais brancher c'est une clef usb
philibert
Humeur : :-P
Mar 12 Aoû 2014 - 13:22
quelqu'un sait si ça fonctionne ça?
Mar 12 Aoû 2014 - 14:48
cela va fonctionner sur un agila mais pas sur un zafira
philibert
Humeur : :-P
Mar 12 Aoû 2014 - 19:17
Erffff la loose de chez loose... Je vais partir en vacances d'ici deux semaines avec les enfants et je vais avoir que la radio à écouter... Ça va pas ça!!
Mar 12 Aoû 2014 - 19:59
Le transmetteur FM fonctionne très bien.  [Zafira A] Autoradio 269867
philibert
Humeur : :-P
Mer 13 Aoû 2014 - 15:42
Merci pour le lien  Wink
philibert
Humeur : :-P
Jeu 14 Aoû 2014 - 20:31
Bon, j'ai eu le temps ce matin de penser et de penser à pleins de choses.
Y a t-il ici quelqu'un qui touche en électronique?
Sur pleins de tutos anciens, on parle de monter une entrée aux jack sur notre CDR 500, en piquant sur l'entrée FM ou AM un truc comme ça...
Quelqu'un a déjà essayé?
Et moi, je me demande justement, est ce qu'un transmetteur FM qui prend en charge la lecture des usb, pourrait etre démonté, et le signal partant vers le transmetteur FM a proprement parlé, serait envoyé via câble, au même endroit que pour l'entre aux jack?
philibert
Humeur : :-P
Ven 15 Aoû 2014 - 15:19
personne n'a d'idée?
j'ai un peu développée mon idée, je me suis mis en relation avec "le génie" de l'électronique de l'autre forum ou je suis membre.
Parce que je ne sais pas comment la mettre en pratique.
Ici, il n'y a personne qui touche l'électronique???
Ven 15 Aoû 2014 - 23:56
J'ai trouvé çà, à tester...  [Zafira A] Autoradio 269867
Sam 16 Aoû 2014 - 0:06
Comme beaucoup de marque auto, on perd l'afficheur en mettant un autoradio classique.
philibert
Humeur : :-P
Sam 16 Aoû 2014 - 0:25
En fait déjà faudrait réussir a repiquer le signal avant qu'il parte au transmetteur FM et l'envoyer direct via des câbles sur l'autoradio
après je dirais en partant d'un transmetteur fm, le brancher sur l'allume cigare.
cacher le tout et laisser juste la prise usb apparente sur la console sous l'allume cigare.
si ton transmetteur a des touches pour changer les pistes et tout repiquer les câbles de la commande au volant et les switcher sur le transmetteur... ça pourrait marcher... a voir comment mettre ça en œuvre
du coup on aurait l'usb fonctionnant sur la radio d'origine avec les commandes au volant  Cool
et si le transmetteur est pourvu d'un afficheur, voir si on peut pas envoyer l'info a l'afficheur...
donc a partir d'un truc a 25€, un peu de réflexion et d'huile de coude essayer de faire un système sympas
Mar 26 Aoû 2014 - 16:28
celui ci fonctionnera avec ton zaf: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'en avait mis un dans ma leon et ça fonctionne bien. par contre, tu es limité à 6 fichiers de 99 chansons.
ça laisse un large panel de musiques quand meme Very Happy
philibert
Humeur : :-P
Sam 30 Aoû 2014 - 12:26
Merci pour le lien. Mais tu es sur que c'est compatible avec mon zaf? Pare qu'il y a marqué depuis 2005!!!?
Pis, est ce que ça garde l'affichage déporté?
