Condenseur de clim qui fuit Opel_z11
Il y a en tout 186 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 186 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Jean Bart
Jean Bart
Condenseur de clim qui fuit Empty Condenseur de clim qui fuit
Dim 7 Sep 2014 - 13:12
Norauto m'a fait un entretien de clim récemment, et on a découvert une micro fuite de clim sur le condenseur.
Ils ont mesuré la pièce et en ont déduit que c'était le condenseur 4 Seasons 53202.
Seulement, sur leur référentiel, les dimensions sont différentes de ce que je trouve sur le net avec les mêmes références.
Sans compter le prix qui est totalement différent, on passe de 134 à pratiquement 300 roros selon les sources !
Qui pourrait me dire quel condenseur va ou pas sur mon Zafira, afin que je gère ça de mon côté, au moins cher ?
De quels renseignements avez-vous besoin pour me le dire, si c'est possible ?
Merci par avance, car la fuite de la clim n'a pas encore tout vidé mais ça ne va pas tarder.....
C'est un Zaf 2.2 dti 16V 125 ch, 04/2004. Modèle élégance, clim automatique.
Condenseur de clim qui fuit Empty Re: Condenseur de clim qui fuit
Dim 7 Sep 2014 - 13:27
Donne moi ton N° de série en message privé.
Je vais essayer de trouver çà.
Jean Bart
Jean Bart
Dim 7 Sep 2014 - 15:09
MP envoyé. Merci du coup de pouce...
Dim 7 Sep 2014 - 18:44
Lé réf. d'origine ou la nouvelle : 93170622
Normalement c'est le plus petit, d'après les réf.
Jean Bart
Jean Bart
Dim 7 Sep 2014 - 22:59
Merci infiniment. J'ai trouvé la pièce à un bon prix. Environ 90 roros livré, 95 roros maxi.
Pour info, on ne peut pas le faire soi-même ce genre de changement ?
Sachant que je ferais faire la recharge par un pro ensuite... ?
arachnidia
arachnidia
Lun 8 Sep 2014 - 20:24
Si je l'ai fait sur mon zaf l'année dernière, avec changement de joint et serrage au couple.
Waldo
Waldo
http://www.club-probe-mx6-france.com/
Jeu 11 Sep 2014 - 17:04
j'ai changé le mien il y a un mois ou deux ça bien à changer seul je l'ais acheté sur oscaro 130€
Depuis je suis aller chez midas et ils me disent que le détendeur est HS bizar non?
je me demande si ils ont mis en route la clim lors du rechargement car il faut rentrer dans le menu et cocher pour avoir la clim.non?
Jean Bart
Jean Bart
Ven 12 Sep 2014 - 11:05
Rentrer dans le menu ? Quel menu ?
Waldo
Waldo
Ven 12 Sep 2014 - 11:11
menu de l'écran j'ai le gps.
ghis62
Ven 12 Sep 2014 - 11:24
bonjour
Juste une question en passant il n'y a pas une histoire de produit réfrigèrent auquelle il faut faire attention au démontage?
Waldo
Waldo
Ven 12 Sep 2014 - 11:40
pour moi le probleme ne se posait pas car le circuit était vide,maintenant si ton circuit en plein oui ça craint un peut je ne connais même pas la procédure dans ce cas!
Ven 12 Sep 2014 - 12:43
Va dans un centre auto pour vider le circuit.
Jean Bart
Jean Bart
Lun 15 Sep 2014 - 21:50
La pièce est en route, commandée sur Webdealauto pour 96 roros tout compris.
J'ai même trouvé un pro auto-entrepreneur qui me fait le changement de la pièce pour un forfait de 80 roros, il se lance à son compte après 15 ans chez un patron, bonne réputation.
Conclusion, Nortoto qui me demandait 323 roros, ben je m'en tire pour 235 roros recharge incluse après montage.
Bonne opération je trouve.....
Jean Bart
Jean Bart
Jeu 18 Sep 2014 - 19:15
Condenseur monté.
Reste plus qu'à recharger. Prévu demain.
Là où je vais recharger, ils me disent que le gaz contient de l'huile pour lubrifier le compresseur.
Exact ?
Jeu 18 Sep 2014 - 20:02
oui c'est exact c'est comme un compresseur de frigo
Jean Bart
Jean Bart
Jeu 18 Sep 2014 - 20:11
Ok. Nickel.
Merci.
Jean Bart
Jean Bart
Sam 20 Sep 2014 - 10:43
Clim refaite et fonctionnelle !
Nickel !!!
Merci pour vos infos et petits coup de main divers.
Condenseur de clim qui fuit 269867
