Condenseur Clim
- Murne512 places
Humeur : Tout va bien, pour le moment !!!
Condenseur Clim
Sam 18 Juil 2015 - 11:07
Je me permets de vous contacter afin de vous demander votre aide.
Je possède un zafira B phase 2 1.7 cdti 125 de 2008.
Depuis quelques temps, plus de Clim, j'ai donc emmené ma voiture au garage ou travail mon beau frère pour que quelqu'un y jette un œil.
Résultat: fuite au niveau de condenseur.
Je décide donc de le changer moi même, mais avant il faut le commander. Et c'est là l'origine du problème.
Le problème c'est que même avec la référence constructeur qui est la suivante 6850237, je m'aperçois sur les différents site de vente de pièce auto qu'il n'y a pas une seul dimension identique et les prix passent de l'acceptable (85€) au difficile à digérer (500€).
Je suis donc perplexe, je ne sais pas lequel choisir, quelles dimensions prendre car je ne veux pas le faire faire par un garagiste.
Est ce que quelqu'un peu m'aider ou m'eguiller dans mon choix, pourquoi pas un tuto si quelqu'un l'a déjà fait?
Je vous indique le lien sur oscaro en tapant la référence constructeur afin de me dire ce que vous en pensez. Mon choix se tourne vers un condenseur de la marque NRF, étant le moins cher.
Merci beaucoup pour votre aide.
Re: Condenseur Clim
Sam 18 Juil 2015 - 14:21
La réf d'origine à été supprimer.
Il faut prendre les même dimensions c'est tout.
Après ça sera bon.
Après ça sera bon.
- Murne512 places
Re: Condenseur Clim
Sam 18 Juil 2015 - 14:25
Comment connaître les dimensions sans pour autant démonter?
Re: Condenseur Clim
Sam 18 Juil 2015 - 14:30
Tu dois le voir un peu le condenseur.
A partir de là estimer sa dimensions.
Tu vois si c'est un long ou un court.
- Murne512 places
Re: Condenseur Clim
Sam 18 Juil 2015 - 14:39
Ok merci a toi, je vais y jeter un œil et pourquoi pas faire un tuto quand je le changerai.
Re: Condenseur Clim
Dim 19 Juil 2015 - 10:20
Murne51 a écrit:Ok merci a toi, je vais y jeter un œil et pourquoi pas faire un tuto quand je le changerai.
Enlève la calandre si besoin.
- Murne512 places
Re: Condenseur Clim
Mer 24 Fév 2016 - 18:25
Je reviens un peu tardivement sur le sujet.
J'ai effectué le changement du condenseur de clim, j'ai commandé sur O....o pour 85€ ce dernier.
Pas de grandes difficultés, le par choc, la calandre a déposé, le ventilo devant et remplacement facile. Changement des joins. Et remontage.
Après rechargement du gaz de clim, fonctionnement parfait.
- titou2 places
Humeur : Toujours de bonne humeur
Re: Condenseur Clim
Mar 12 Juil 2016 - 8:30
Murne51 a écrit:Je reviens un peu tardivement sur le sujet.
J'aimerai savoir qu'elle référence de joints à tu utiliser pour le changement du condenseur.
Merci à toi
- Murne512 places
Re: Condenseur Clim
Jeu 14 Juil 2016 - 8:11
Pour la références des joins, je suis allé chez Opel avec ma carte grise et ils se sont débrouillés avec ca pour me les fournir, de mémoire j'en ai eu pour 14€ environ.
Bon courage.
Bon courage.
