Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx Opel_z11
Il y a en tout 396 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 396 Invités :: 3 Moteurs de recherche
29.99 €
Vovo
Humeur : cool cool
Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx Empty Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx
Sam 20 Sep 2014 - 17:55
bonjour à vous,
j ai une quesstion toute bete.
Je ne suis pas equipé en douilles et autres clées pour les tetes torx.
Par contre j ai quelques outils (des clefs a cliquets et des clées à pipe) en 12 pans que j ai essayé sur une tete ou deux du zaf et ça a l air d etre pas trop mal.
alors peut etre que je decouvre la chose mais je prefere poser une question que de faire n importe quoi.
Les clefs/douilles en 12 pans comme ceci :
Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx Sam-outillage-douille-12-pa
peuvent elles etre utiliser sans crainte pour faire de la mecanique sur le zaf , ou faut il imperativement s equiper en Torx ?
Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx Empty Re: Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx
Sam 20 Sep 2014 - 21:23
Je déconseille quand même pour démonter les boulons de support d'étrier.
Car si tu foire empreinte torx, tu va galérer à les enlever.
C'est une torx E18 de mémoire.
Dim 21 Sep 2014 - 10:56
Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx 545898
quand c'est des boulons ou écrous traditionnel ok pour t'es douilles, mais quand c'est du torx je te conseille d'utilisée douille male ou femelle torx
Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx 486847
Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx 569506DSCN2912Question sur les embouts pour vis/ecrou Torx 679333DSCN2959
Vovo
Humeur : cool cool
Dim 21 Sep 2014 - 20:37
Ok, alors je me trouverais un petit set de douilles torx.
Merci pour vos retours.
Dim 21 Sep 2014 - 22:00
Ça marche bien pour un serrage faible mais pour du gros, il faut vraiment la bonne douille.
