- guet26Nouveau
clef torx boitier papillon
Dim 20 Mar 2016 - 18:39
salut a tous dites petite question je dois demonter mon boitier papillon mais voila je decouvres que ce sont des vis torx et je n'en ai pas.Quelqu'un connatrait la taille de celle ci.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: clef torx boitier papillon
Dim 20 Mar 2016 - 21:39
Normalement quand tu achètes du torx tu achètes un jeu complet donc la question ne se pose pas ! Sinon pour dépanner tu peux dévisser certaines vis torx avec un tournevis plat. Mais si tu comptes bricoler un peu ton Zaf je te conseil d'acheter un jeu d'embouts torx.
- sourisseaufrelonNouveau
Humeur : bien
cles torx
Dim 20 Mar 2016 - 22:00
bonsoir faites attention au nombres de branche du trox avant de l acheter il y as du 5 branche et du 6 branche je me suis fait avoir por le debimetre
Lun 21 Mar 2016 - 7:46
ah bon ........... je doit avoir au moin 100 douille torx de plusieur taille et de marque tousse les memes....
jai deja demonter mon debimetre .... cest une cle speciale ... dans les deux vis du debimetre il y a une tige au centre ...
mais merci pour l info...
Humeur : bien
Lun 21 Mar 2016 - 8:28
karimdu13 a écrit:ah bon ........... je doit avoir au moin 100 douille torx de plusieur taille et de marque tousse les memes....
oui c est justement les torx percer qui on 6 ou 5 branche c est quand j ai changer mon debitmetre que je me suis fait avoir
bonne journee
Lun 21 Mar 2016 - 8:35
