- Gamberro6 places
[Zafira A] Changement de rotule de direction
Dim 26 Juin 2011 - 8:16
Salut à tous,
un poto m'a demandé de l'aide pour changer ses rotules de direction qui ont du jeu et ne passent pas au CT, et comme d'hab j'ai dit oui!
ça n'a pas l'air sorcier (j'ai regardé quelques tutos pour d'autres voitures), et il fait refaire le parallélisme dans la foulée, mais y a-t'il quelque chose à laquelle je dois être particulièrement attentif?
Sur le Zaf A, ça a l'air d'être des rotules simples, avec 1 boulon, besoin d'un arrache rotule, ou je dégage le tout avec un bon coup de marteau?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] d'avance d'aider le jeune apprenti mécano qui fait mumuse sur les voitures des autres!
Salut à tous,
Re: [Zafira A] Changement de rotule de direction
Dim 26 Juin 2011 - 10:40
Gamberro a écrit:" ou je dégage le tout avec un bon coup de marteau?"
Mais trop
Dans l'absolue sachant que la rotule est morte, que tu lui mette des minasse dans la tête pour la décollé de
la fusée, sa changera pas grand chose à son avenir=>POUBELLE!
Donc oui tu peux y aller au marteau
Par contre prend bien attention à la position du contre écrou, question que le parallélisme ne soit pas trop
dé-varié avant qu'il soit re-régler!
- Gamberro6 places
Dim 26 Juin 2011 - 19:23
Dim 26 Juin 2011 - 19:41
Dim 26 Juin 2011 - 19:50
Prend quand même un arrache rotule, çà évite les coups de marteau...
- Gamberro6 places
Dim 26 Juin 2011 - 19:53
Mais j'aime bien cogner moi!!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je vais demander autour de moi si un pote en a, juste histoire d'assurer le coup et de faire plus "pro"
Of Course!!!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc 6m.kg, c'est noté!
Djgoku26 a écrit:Si sa peu t'aidé :
- Gamberro6 places
Sam 2 Juil 2011 - 12:46
Petit retour, changement des rotules fait ce matin:
La première chose, c'est que ça ne présente aucune difficulté particulière, pas besoin d'arrache rotule car ça sort tout seul.
Les seuls soucis viennent du boulon de la rotule à sortir car l'ensemble de la fusée tourne en même temps, donc un peu galère, mais ok avec une bonne multiprise pour tenir. Deuxième souci, un des écrous qui bloque la rotule sur la barre de direction très grippé et dur à dévisser malgré tout le WD40, donc un coup de chaud et il a enfin bougé.
Prise de côte maniaque, donc aucun souci de parallélisme, même si celui-ci va être refait au changement des pneus dans la semaine.
A refaire, je ne mettrais pas de dégrippant au niveau de la fusée pour voir si c'est moins pénible de sortir le boulon de la rotule, puis la faire dégager avec le marteau ou l'arrache rotule.
Temps de réalisation en y allant tranquilou mon coquinou: 50mn.
Merci encore pour le couple de serrage, c'est quand-même mieux avec, sinon on ne sait jamais vraiment...
Du coup, ça m'a motivé, et je pense que je vais les faire sur bombinette Skoda car je pense qu'elles commencent à fatiguer (elles sont encore d'origine...)
Sam 2 Juil 2011 - 16:02
Et ben nickel Gamberro
Sam 2 Juil 2011 - 20:00
Je t'emmène la BM à réparer !!!
Tu va finir garagiste...
Dommage que tu n'a pas de fosse chez toi.
- Gamberro6 places
Dim 3 Juil 2011 - 9:28
Merci les gars, mais j'ai juste changé 2 rotules, c'était pas un kit distribution non plus (ou un alternateur... )
Pour la BMW, t'as vraiment pas peur de la voir définitivement immobilisée!!! Et puis, je me régale en lisant tout ce que tu fais dessus, en plus de mes grands travaux pour l'arrivée du 3ème, c'est mon roman photos des vacances!
Dim 3 Juil 2011 - 13:03
Gamberro a écrit:Merci les gars, mais j'ai juste changé 2 rorules, c'était pas un kit distribution non plus (ou un alternateur... )
- scricri40Nouveau
Humeur : :-(
cherche tuto
Dim 11 Nov 2012 - 14:54
J'ai trouvé beaucoup de réponses à mon soucis de changement de la rotule de direction sur ce topic.
quelqu'un connait un tuto avec évantuellemnt des photos?
C'est + facile pour préparer "l'intervention"
- PtitDom4 places
Mer 28 Oct 2015 - 14:04
Petit déterrage de sujet. Voilà je dois faire les miennes et éventuellement les rotules axiales, les deuxième vont ils bien à faire comme celles de direction ou c'est hard?
Pour le couple de serrage, quand on a pas de clé adéquat, on sert comme un bœuf lol ?
Voilà c'est mes seules question dans l'immédiat lol!!!
Bonne après midi.
Bonne après midi.
Mer 28 Oct 2015 - 22:18
J'ai fait mes rotules axiales sur laguna 2.
C'est simple à faire avec la clé spéciale.
Je peux te la vendre si tu en a besoin.
- PtitDom4 places
Jeu 29 Oct 2015 - 11:41
MP
Jeu 29 Oct 2015 - 12:40
- PtitDom4 places
Jeu 29 Oct 2015 - 13:18
Et tu as mis combien de temps pour les faire?
Jeu 29 Oct 2015 - 13:57
C'est assez rapide. 2 heures à peine. C'est de remettre les soufflets le plus long.
- PtitDom4 places
Ven 30 Oct 2015 - 13:31
Ok merci pour les infos
