- Tipi@kNouveau
Humeur : En forme, mais en forme de quoi ?
Pas de préchauffage ni de voyant Zafira A 2.0 DTI + réf. sondes températures
Dim 19 Oct 2014 - 19:23
Bonjour à vous,
J'ai récupéré mon Zafira et j'ai un petit souci avec. Je viens de changer mes bougies de préchauffage car il ne préchauffait pas. AU tableau de bord, le voyant ne s'allume pas (même rapidement) et pas de préchauffage. J'ai contrôlé les fusibles sous capots, débranché ma sonde de température extérieure qui ne fonctionnait pas (elle indiquait 69°C en permanence) et pareil. Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
- Tipi@kNouveau
Re: Pas de préchauffage ni de voyant Zafira A 2.0 DTI + réf. sondes températures
Dim 19 Oct 2014 - 20:17
Dim 19 Oct 2014 - 20:30
![Pas de préchauffage ni de voyant Zafira A 2.0 DTI + réf. sondes températures 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- Tipi@kNouveau
Dim 19 Oct 2014 - 20:38
C'est normal. C'est le but même d'un forum de s'entraider et de s’échanger les infos. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses...
Dim 19 Oct 2014 - 21:11
merci à toi, ça pourra surement servir à d'autres membres!
- Tipi@kNouveau
Dim 19 Oct 2014 - 21:48
Merci. Je viens de les commander sur Oscaro :
Sonde de température, liquide de refroidissement BOSCH 0 281 002 169 18,90 € (C'est celle qui plantait mon anti-démarrage en
photo au dessus)
Capteur, température extérieure HELLA 6PT 009 104-011 14,90 € (c'est celle qui est au niveau de la calandre et
indique la température au tableau de bord)
photo au dessus)
Lun 20 Oct 2014 - 7:49
- Tipi@kNouveau
Mer 22 Oct 2014 - 21:22
Bon ben sondes changées ce soir (en enlevant la sonde de liquide de refroidissement, j'ai pris une bonne douche) et le problème persiste. Sonde LDR débranchée, il préchauffe. Sonde branchée, il ne préchauffe pas et met bien 10-15 secondes à démarrer.
Mer 22 Oct 2014 - 21:48
Le relais alors ?
- Tipi@kNouveau
Jeu 23 Oct 2014 - 6:27
J'y pensais mais si le relais était HS, il ne préchaufferait pas non plus sonde débranchée, non ? Je me demande si ce n'est pas la sonde reçue par Oscaro qui serait de la m*** sinon
Autre option envisagée : un relais branché sur un + après contact qui serait couplé à ma sonde. Ainsi moteur coupé, sonde "débranchée" et ça préchauffe. Moteur tournant, sonde fonctionnelle
Bon ben il ne devait pas faire assez froid hier soir car ce matin, le voyant préchauffage a clignoté et le Zafira a démarré au quart de tour. Affaire à suivre donc
- Tipi@kNouveau
Sam 25 Oct 2014 - 18:39
Bon ben ça fonctionne nickel. j'ai fait une photo des emplacements des deux sondes.
La première pour le liquide de refroidissement LDR (et déclenche le préchauffage) est visible sous le cache moteur :
La deuxième (qui affiche la température au tableau de bord) est juste au niveau du ventilateur moteur :
