Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) Opel_z11
Il y a en tout 262 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 262 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
249 € 299 €
yobee
Humeur : RRrrrr
Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) Empty Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse)
Ven 24 Oct 2014 - 13:50
je recherche un Tuto complet pour refaire une boite a vitesse de Zafira 2.2 dti de 2005 impossible a trouver pour se modèle  Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) 246570   ! Attention boite sans Câble!! c'est juste une tringle!
Démontage + Remontage en PDF ou autre!!
j'ai sorti toute les vis de la boite et impossible a séparer! J'ai peur en l'ouvrant que tout se barre lol!
Donc je voudrais la partie "boite de vitesse" sur une RTA ou Manuel Technique constructeur!
REF boite: UM1310(4951)
Cordialement Merci!! C'est Urgent Smile  Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) 4487
yobee
Humeur : RRrrrr
Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) Empty URGENT
Dim 26 Oct 2014 - 14:53
Vraiment Personne??? on ma dit que je trouverai mon bonheur ici... Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) 180642
Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) Empty Re: Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse)
Dim 26 Oct 2014 - 15:06
la rta pour les 2.2 dti n'existe pas elle existe pour les 2.0 dti mais c'est a peu pres les memes
granseb
Ven 31 Oct 2014 - 6:42
Hello,
Il existe une RTA Vectra/Signum pour ce moteur Y22DTR.
Il doit y avoir ce que tu cherches dedans...
On peut trouver ça dans les gros hypermarchés qui ont un rayon auto conséquent, ou les gros centres auto, et l'intérêt de ne pas acheter par internet est de pouvoir feuilleter avant d'acheter, pour être sûr de son coup.
Jean Bart
Jean Bart
Ven 31 Oct 2014 - 10:13
J'ai une revue technique pour mon 2.2 dti. Je la garde, bien entendu, mais dès mon retour, je tâcherai de t'en donner les références.
Jean Bart
Jean Bart
Sam 1 Nov 2014 - 22:04
Voici la couverture de ma revue technique. On voit bien qu'elle traite de la motorisation 2.2 dti...
Le numéro de cette revue est 633.2 (sans doute une mise à jour de la 633).
Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) Scan0711
jean-carlos
Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) Empty RTA boîte de vitesse 2.2 DTI
Mer 6 Mai 2015 - 18:46
moi aussi je suis à la recherche du même RTA que toi et ces assez urgent cars j'ai démonter ma boîte et je n'est aucun document qui me permet de savoir comment l'ouvrir puis surtout connaître les différents couples.
en espérant que quelqu'un puisse nous aider, merci d'avance.
tueur de troll
Humeur : blasé
Dim 10 Mai 2015 - 10:47
salut j'ai regardé dans ma revue technique Haynes 4269 mais c'est très pauvre en schéma au niveau des boites de vitesse et ca parle de boite de vitesse à cable seulement.
Les références de boite données pour les 2.2 sont F35WR
Et cela indique que les F35 sont constituées de deux cables pour le passage des vitesses.
Bref ne te tourne pas vers cette revue car tu n'y trouvera pas ton bonheur désolé ...
jean-carlos
Dim 10 Mai 2015 - 15:37
Bonjour, ok merci pour ta réponse, à mon avis la seule aide qui peut me faire avancer ces par l'intermédiaire d'une personne qui travaille chez OPEL.
A bonne entendeur.
Humeur : Dépressif, Dégouté
Dim 10 Mai 2015 - 17:30
Bonjour dans ma RTA il parle de boite de vitesse avec tringlerie (types F17 et F18) ou de deux câbles (types F23 et F35).
Malheureusement pour toi je n'ai plus d'imprimante scanner mais je peux te faire des photos si tu veux.
Cordialement.
jean-carlos
Bonjour je recherche une RTA pour Zafira 2.2 DTI 2005 (Boite a vitesse) Empty Boîte de vitesse 2.2 dti model F35
Lun 11 Mai 2015 - 21:53
Bonsoir,
Avant de faire quoi que ce soit, vérifie s'il s'explique bien comment ouvrir la boîte en deux.
S'il te plaît, merci.
Cordialement.
Lun 11 Mai 2015 - 22:15
Sincèrement désolé après avoir relu le bouquin, ba en fait ils disent que c'est galère qu'il ne faut pas le faire sas matériel adéquat en gros rien de concret.
Désolé.
jean-carlos
Lun 11 Mai 2015 - 23:21
Ok pas de souci je men doutais un peu, merci quand même.
Cordialement.
