Bruit moteur/tendeur Zaf B 2006
Micke 007
Nicolaszaf
- NicolaszafNouveau
Humeur : très bonne
Dim 23 Nov 2014 - 19:58
Bonsoir à tous , je m'inscris ici parce que j'ai acheté un Zaf B de 2006 il y à quelques mois d'ici et depuis peu j'ai un bruit côté distribution . plus à froid qu'à chaud , mais constant ... il est marqué dans ma présentation que je n'ai pas ce qu'il faut pour d"monter sur place pour l'instant, je fais des travaux
Je joins un petit lien Youtube , pour que vous puissiez écouter ce vulgaire bruit qui me tracasse.
Ne connaissant pas les pannes/maladies de ces voitures plus qu'agréables, je compte sur vous les gars! Merci
Re: Bruit moteur/tendeur Zaf B 2006
Dim 23 Nov 2014 - 20:05
C'est un claquement ?
La vidéo est trop courte.
- NicolaszafNouveau
Humeur : très bonne
Dim 23 Nov 2014 - 20:14
Oui c'est comme un claquement ! on dirait vraiment quelque chose qui tape quelque part avec la rotation ..c'est apparu du jour au lendemain (elle a 136.000 km et je l'ai achetée à un particulier avec qui j'ai pas beaucoup échangé ,je ne sais donc pas si la courroie à déjà été remplacée! je m'en suis douté , j'en ferais une plus longue demain dans la journée ...
- Micke 0073 places
Humeur : Normale
Lun 24 Nov 2014 - 14:43
La distri ne serait-elle pas un peu décalée
Lun 24 Nov 2014 - 15:58
Il y a pas mal de rouille sur les poulies + courroies.
Tu devrais commencer par faire la distri + pompe à eau + courroie accessoires, dans les règles.
Puis voir après si le soucis est le même.
- NicolaszafNouveau
Humeur : très bonne
Mer 26 Nov 2014 - 10:51
Pour la distri j'ai vérifié hier matin elle est bonne , apparemment ça viendrait du tendeur de l'alternateur ! damper est nouveau , courroie aussi. Mais je n'ai aucune confiance en l'état général de tout ça (distri) je vais donc procéder au change de l'ensemble , et refaire tout ça bien proprement vu que je ne sais absolument pas de quand tout ça date... Merci les gars
- PicvajzNouveau
Galet tendeur
Lun 8 Avr 2019 - 20:15
Bonsoir a tous ,,
je subis le meme bruit ,, et claquemenets,, et surprise ,,, moi c'est le tendeur qui a cassez,, enfin le boulons qui tien le tendeur en place,, il se balladez le tendeur complet !!!!! PB comment percez le rest de la vis pour la sortire et pose un nouveau tendeur plus courroie,, ?? je perd mon latin ..
j'ai depose ma voiture chez un mecano que je connais ,, ont verra ,,, mais ,, je comprend pas comment ca peut arrivee ?..
Merci de vos reponse.
Lun 8 Avr 2019 - 21:11
Si malheureusement ça arrive surtout si on a trop serré lors du montage ! Sinon pour le sortir, on utilise un outil appelé « tourne à gauche » on fait un trou dans la vis bloqué puis on insère le tourne à gauche qui comme son nom l’indique a un pas de vis inversé donc quand on va le serrer à fond il va dévisser la vis bloquée !
Voilà donc t’inquiete pas, ton mécano va peut être un peu en c..ier mais il y arrivera !
- PicvajzNouveau
Jeu 11 Avr 2019 - 11:29
Bonjour,,
Mauvaise nouvelles,, ou mon pote Mecanos a deux mains Gauche ou laors ,,,, je ne sais pas ,, il arrive aps a percez . et demontee cette satanee vis :-(
Je crois que je vais allez cherchez la caisse avec un plateau et voir un autres Mecano ,, a la limite ci besoin ... je vais sortir le moteur ,, ci pas le choix,,
J'espere qu'il a pas fait d'autres degats en percant la vis :-(.. vous en pensee quoi ?
Salutations
Zoran..
Salutations
Zoran..
Jeu 11 Avr 2019 - 17:28
Que c'est très chiant à retirer si tu est pas équipé de ce qu'il faut !
En plus l'accès latéral est pas ce qu'il y'a de mieux également...!
Habituellement c'est monté à la loctite rouge ou verte, donc faut vraiment prendre son mal en patience !
Faut chauffé un peu aussi pour dilater le métal, ça aide bien!
Sinon oui effectivement, à part sortir le bourrin!
