- christophe802 places
changement bougies de prechauffage
Dim 30 Nov 2014 - 20:24
bonjour juste pour dire jai fait faire mes bougies de préchauffage sur mon zafira 1.9 d
aucun souci de démontage juste un peut la galére pour y avoir acces en tout 1 h démontage remontage avec graisse doree
sur les 4 bougies changer et 1 seulement de griller et pour le modele des bougies javais prit les 2 reference pour etre sur
- christo59Nouveau
Humeur : illuminé par les voyants de mon zafira
Re: changement bougies de prechauffage
Mar 9 Juin 2015 - 22:26
bonjour Christophe80,
J'en reviens pas, de voir 1h pour changer les bougies, perso j'ai ouvert le capot, j'ai vu les bougies planquées là bas, je me suis dit "bonjour la galère" et j'ai refermé.
Comment tu fais pour enlever rien que les connecteurs ? Tu démontes quelque chose pour faciliter l'accès ?
Et je me demandais, il n'y aurait pas une prise sur un boitier de préchauffage quelque part pour tester les bougies sans les démonter ?
Amicalement,
Christo59
Amicalement,
Christo59
Mer 10 Juin 2015 - 9:00
bjr pour les connecteurs il y a devant des trous et on arrive a bien les enlever et meme derriere
moi jai enlever la calande en plastique en dessous des balai pour avoir acces et il te faut une rallonge pour avoir acces au bougies
et au remontage on a mis de la graisse cuivrer pour le prochain demontage
environ 1 h demontage remontage
- christo59Nouveau
Mer 10 Juin 2015 - 19:45
merci pour ton info, je vais peut être devoir m'y coller
amicalement,
Christophe
amicalement,
Christophe
