probleme alimentation bougies préchauffage Opel_z11
Il y a en tout 297 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 297 Invités :: 3 Moteurs de recherche
titytheone
Humeur : bon moral
probleme alimentation bougies préchauffage Empty probleme alimentation bougies préchauffage
Lun 4 Nov 2019 - 21:38
bonsoir a tous
je vous explique mon désaroi avec mon zaf b 1.7 cdti 125 de 2010
il y a quelques temps ,j ai eu un probleme de préchauffage,donc ,en vue de mes tres gros problemes de santé,je décide de faire le changement de bougies par un garage réputé total,il m annonce un devis verbal de 150€ au départ,..au moment de venir chercher mon véhicule,il me sort une facture de seulement 80€ en me disant que 2 bougies étaient bloquées donc impossible a sortir..je rentre chez moi avec le voyant moteur allumé mais en roulant quelques semaines ainsi,la voiture tombe en panne,le dépanneur l emmene dans un garage citroen qui me sort que le garage total m on cassé 2 bougies sur 4 en voulant les demonter et me laisse une pastille de 160€ pour m avoir changé 1 des 2 bougies...je repart encore avec le voyant allumé...3eme round je tombe en panne a 20m de chez moi,je pousse donc mon auto dans ma cour et ouvre le capot.
je demonte le bandeau de par brise pour avoir la place de bricoler,je debranche les connecteurs de bougies de préchauffage 1 par 1 pour tester le passage de courant entre le connecteur et la bougie et a la 4 eme la bougie était cassée en 3 morceaux(l electrode est restée fixée au connecteur,ensuite il restait 2 morceaux a sortir que j ai extrait sans soucis avec le kit adapté,me voila avec 4 bougies fonctionnelles.j ai du jus dans les connecteurs a ce moment et toujours ce voyant..j ai roulé quelques temps comme ça et aujourd hui tous les symptomes se dirigent vers des bougies de préchauffage non alimentées,ce qui me fait penser a ce diagnostique c est que j ai démonté la vanne egr et au fond c était gras comme si le gasoil ne brule pas ,donc la voiture fonctionne mais fume énormement et pue.au diagnostique odb ecn 68302 qui dit préchauffage.
j ai commandé les bougies de préchauffage qui vont arrivé d un jour a l autre et j ai déja changé le boitier de préchauffage temporisateur.des que j aurais changé les bougies,testé l alimentation des connecteurs,est ce que le voyant disparaitra?ou il me faudra refaire un tour a la valise pour effacer le code erreur?
merci pour votre aide
probleme alimentation bougies préchauffage Empty Re: probleme alimentation bougies préchauffage
Mar 5 Nov 2019 - 12:46
probleme alimentation bougies préchauffage 545898 !
En toute logique, du moment que tu inhibe l’élément problématique, aucune raison que le voyant de diagnostic ce rallume!
Sinon c’est qu’il y’a encore un problème résiduel!
Sacré histoire sinon, je te garantie qu’aussi bien le premier garage que le second ce serait pris une paire de mains dans la gueule pour un telle travail aussi bâclé!
Heureusement que je fais pas ça à mes clients!
probleme alimentation bougies préchauffage 486847 !
titytheone
Humeur : bon moral
Mar 5 Nov 2019 - 13:50
Djgoku26 a écrit:probleme alimentation bougies préchauffage 545898 !
merci pour votre reponse
apres reflexion,j ai commencé par tester ce fameux boitier préchauffage et il s avere qu il n est pas alimenté electriquement..y a t il un fusible ou quelque chose dans le genre qui alimente ce boitier.?
merci d avance
titytheone
Humeur : bon moral
Mar 5 Nov 2019 - 15:38
merci d avance
de retour sur la derniere citation.j ai trouvé le probleme d alimentation de mon boitier qui était désenclenché,j ai refait le test du boitier préchauffage et la bougie s allume,donc il fonctionne,j ai mis du dégrippant sur les 4 bougies,je referai l operation demain et apres demain ,et vendredi je m attaquerai au changement des bougies..pour la suite je vous tiendrai au courant de l évolution
bonne journée
Mar 5 Nov 2019 - 16:19
Impeccable, je suis curieux de connaitre la panne!
lablame
Sam 9 Nov 2019 - 9:49
Salut !
je ne comprends pas.
Du préchauffage défectueux empêche ou ralenti le démarrage de ta voiture, et encore ça finit toujours par démarrer, mais ne devrait avoir aucune incidence en roulant !
Tomber en panne à 20m de chez toi vient d'autre chose !
Un moteur chaud n'a même pas besoin du préchauffage.
