Besoin de conseil pour les bougies de préchauffage
+3
olivier952
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- olivier9522 places
Humeur : Moins cool en ce moment
Jeu 6 Déc 2012 - 19:01
Bonjour a tous, en ce début de période glacière mon zafira commence a ne plus vouloir démarré a froid
je pense que ce sont les bougies de préchauffage qui sont en cause vue que a chaud pas de soucie.
1) comment les démontes t'ont - je les voie mais c'est quel clef qu'il faut pour les enlevez
2) j'en ais vue en centre auto e ce que elle iront dessus ou vaux mieux les achetez chez opel
3) Mon petit garage Renault me dit que lui c environ 20€ la bougie et 30 min de travail
quel conseil me donnez vous en chassant que je n'est apparemment pas la clef pour dévissez les anciennes
dois t'ont les enlevez moteur froid ou chaud pour que cela sois plus facile.
d'avance a vos propositions
Re: Besoin de conseil pour les bougies de préchauffage
Ven 7 Déc 2012 - 8:27
Il faud une douille longue de 10, la référence d'une bougie de chuffe chez Opel c'est 1214056 environ 28€.
Je dois faire les mienne, mais je me posse la question aussi de savoir si se serai mieux de le faire moteur tiéde ou froid
Ven 7 Déc 2012 - 9:29
Ven 7 Déc 2012 - 10:14
D'origine c'est du Bosch.
- zaf3794 places
Ven 7 Déc 2012 - 11:52
Moi j'ai changé les mienne sa fait une semaine
Je l'ai fait moteur froid . Je me suis dit que si le moteur est chaud les bougie serait chaud non ?
Ven 7 Déc 2012 - 11:56
Dans la logique oui
- zaf3794 places
Ven 7 Déc 2012 - 12:01
Laurent Gt a écrit:Dans la logique oui
Voila le mot que je cherchais "Logique"
Ven 7 Déc 2012 - 12:26
ok et la clef de 10 longue vous trouvez ça ou cars j'ai regardez dans les grande surface et a mr bricolage mais j'ai rien trouvez
- zaf3794 places
Ven 7 Déc 2012 - 12:37
Je n'habite pas en france mais je te conseillerais d'aller regarder dans les magasin comme chez norauto...(spécialiser dans l'automobile, tu trouvrera des produit de qualité )
Ven 7 Déc 2012 - 13:16
Pour l'achat des bougies sans hesitation les grands magasins en ligne genre oscaro, mister auto etc... T'auras de la qualité (bosch,beru,ngk...) pour des prix imbattables !
Pour le démontage si tu veux te cramer les pattes tu fait a chaud !
Ven 7 Déc 2012 - 14:33
La douille longue dans les magasins automobiles elle se trouve.
Et en effet si tu veux avoir les doigts au chaud en fesant la mécanique dehors dans le froid, donc moteur chaud
Ven 7 Déc 2012 - 16:52
bonjour a tous
les bougie ce demonte a froid pour une question de dilatation ci je me souvient bien de mes cours
et normalement une clef a pipe trouer devrait aller ci on ne trouve pas de longue douille
en esperant vous avoir aider
- pieddecochon2 places
Humeur : Supra Cool
Ven 7 Déc 2012 - 17:32
attention, beaucoup de Zaf A ont les bougies récalcitrantes, et risque de casse.
Je l'ai fait moteur tiède, ne pas hésiter a bomber à la w40 pour que la bougie se décolle (rouille) .
j'en avais fait trois sans trop de problème, mais la quatrième.....
j'ai donc bomber copieusement et attendu une semaine pour m y ré-attaquer !
Heureusement elle est sorti sans casse.
Pour le montage des neuves( et surtout pour les prochaines) prendre de la graisse graphite haute température,
graisser le pas de vis ainsi que le dessus du pas de vis, cela vous facilitera la tache lors du prochain remplacement.
Vous pouvez aussi faire comme les ancien qui ne vissait pas à fond la bougie, ce qui permettais lors du démontage
de la visser/dévisser plus facilement
Ven 7 Déc 2012 - 18:34
C'est se que je fais a chaque fois que je remonte des bougies (bon jusqu'a maintenant ça a toujours était sur des essences) avec de la graisse graphite
Ven 7 Déc 2012 - 19:00
bon j'ai un voisin qui est passez vite fait ce midi et ont a démonté la bougie de préchauffage la plus a droite, il la mis sur la batterie avec un fils et ma dit que elle était bonne, et que j'aurais peux être un trous d'air qui pourrais m’empêchez de démarrer correctement a froid , sinon il ma dit d'appuyer un petit peux sur l'accélérateur pour l'aidez a démarrer mieux.
vous en pensez quoi ?
Ven 7 Déc 2012 - 20:07
Le probléme c'est qu'il y en a trois autre a tester, parce que c'est rare qu'en les quatre bougie lache ou fatigue en méme temps.
Pas bien sur tu cout d'accélérer un peu a froid pour démarrer.
Ven 7 Déc 2012 - 20:11
il n'y as pas un moyen de les testé a part sur la batterie je suis pas trop fan de ce genre de test
Laurent Gt a écrit:Le probléme c'est qu'il y en a trois autre a tester, parce que c'est rare qu'en les quatre bougie lache ou fatigue en méme temps.
- zaf3794 places
Ven 7 Déc 2012 - 20:28
bizzare accélérer un peu pour demarré
les 4 bougie ne sont pas chere change les c'est facile et on n'on parle plus
Ven 7 Déc 2012 - 20:56
olivier952 a écrit:il n'y as pas un moyen de les testé a part sur la batterie je suis pas trop fan de ce genre de testLaurent Gt a écrit:Le probléme c'est qu'il y en a trois autre a tester, parce que c'est rare qu'en les quatre bougie lache ou fatigue en méme temps.
normalement ci avec un testeur regler sur ohmmetre mais je ne connait pas la valeur un mecano pourait peut etre te les donner
Ven 7 Déc 2012 - 23:36
La valeur je crois que c'est 1 ohm, a confirmer. Mais pour moi la meilleur méthode c'est de les alimenter en 12v car en plus tu peux voir si c'est bien la pointe de la bougie qui chauffe et pas le culot car dans ce cas la resistance peut être bonne mais la bougie ne fait pas bien son boulot !
Et quand on controle les bougies on fait les 4 !
Et sinon accelerer un coup pour aider le demarrage a froid oui bien sur ça marche ................. sur une R5 gtl de 1981 !!!
Sam 8 Déc 2012 - 9:20
je voulais vraiment savoir si elle était vraiment hs avant de les changer cars davidV6 n'avais pas vue de Default a op-com
au niveau des bougies de préchauffage.
Sam 8 Déc 2012 - 15:38
Je suis pas sûr que le Zaf mettre un code défaut pour les bougies.
Le boitier électronique est trop ancien je pense.
Dim 9 Déc 2012 - 11:18
Normalement non, pas de codes défauts, mais un voyant que reste un peu plus longtemps allumé, celui d'un carré avec un bouchon et une étoile.
Dim 9 Déc 2012 - 14:25
je viens de faire le teste et effectivement il reste allumé tans que j'ai pas démarre la voiture.
si vous avez un liens vers qu'elle bougies prendre cars j'en voir sur plein de site et je sais pas les quel prendre.
Laurent Gt a écrit:Normalement non, pas de codes défauts, mais un voyant que reste un peu plus longtemps allumé, celui d'un carré avec un bouchon et une étoile.
Dim 9 Déc 2012 - 14:39
J'ai oublié de préciser pour le voyant, c'est aprés le démarrage, au lieu qu'il s'éteigne tout de suite il reste un tout petit moment allumé.
Pour les bougies, tu peux prendre du Bosch qui sont pas trop chére et c'est le montage d'origine Opel.
Page 1 sur 2 • 1, 2
