Besoin de conseil pour les bougies de préchauffage
+3
olivier952
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Besoin de conseil pour les bougies de préchauffage
Dim 9 Déc 2012 - 14:39
J'ai oublié de préciser pour le voyant, c'est aprés le démarrage, au lieu qu'il s'éteigne tout de suite il reste un tout petit moment allumé.
Pour les bougies, tu peux prendre du Bosch qui sont pas trop chére et c'est le montage d'origine Opel.
Dim 9 Déc 2012 - 17:22
- olivier9522 places
Humeur : Moins cool en ce moment
Lun 10 Déc 2012 - 9:37
le voyant s’éteint des que elle démarre
Laurent Gt a écrit:J'ai oublié de préciser pour le voyant, c'est aprés le démarrage, au lieu qu'il s'éteigne tout de suite il reste un tout petit moment allumé.
Lun 10 Déc 2012 - 9:38
Lun 10 Déc 2012 - 9:43
En 48H, je préfère avoir les pièces en 24H
C'est vrai que 1€ c'est très intéressant.
Lun 10 Déc 2012 - 9:50
24H ou 48H ca change pas grand chose pour moi, il faut que j'essaye de débloquez les anciennes et sans clef c pas gagner lol
DavidV6 a écrit:En 48H, je préfère avoir les pièces en 24H
Lun 10 Déc 2012 - 10:05
olivier952 a écrit:24H ou 48H ca change pas grand chose pour moi, il faut que j'essaye de débloquez les anciennes et sans clef c pas gagner lolDavidV6 a écrit:En 48H, je préfère avoir les pièces en 24H
J'ai le matos, je peux passer chez toi dans la semaine. sauf vendredi.
Lun 10 Déc 2012 - 10:07
merci davidV6 des que j'ai les bougies je t'envoie un message
DavidV6 a écrit:olivier952 a écrit:24H ou 48H ca change pas grand chose pour moi, il faut que j'essaye de débloquez les anciennes et sans clef c pas gagner lolDavidV6 a écrit:En 48H, je préfère avoir les pièces en 24H
Lun 10 Déc 2012 - 18:56
j'ai regardez et j'ai vu que j'avais un capuchon en plastique sur les bougies de préchauffage qui et caser, ou je pourrais le trouvez et e ce compliquer a changer
Lun 10 Déc 2012 - 21:31
Peut étre chez un dieseliste.
Mar 11 Déc 2012 - 8:07
il n'en vende pas chez opel le capuchon de bougie de préchauffage pas cool ça
Laurent Gt a écrit:Peut étre chez un dieseliste.
Mar 11 Déc 2012 - 8:49
Ha si peut étre, le numéro 8 ?
Numéro 8 référence 1214075:
Mar 11 Déc 2012 - 9:01
c bien cette pièce la, je vais allez chez opel voir si il en ont
Mar 11 Déc 2012 - 14:52
pièce commandez ce matin a Opel , faut attendre jeudi pour l'avoir, un peux moins de 7€
Ven 14 Déc 2012 - 9:50
voila les bougies sont arrivez, il y as plus qu'a les monter
Sam 15 Déc 2012 - 10:44
j'arrive pas a les démonté j'ai pas la bonne clef, davidV6 a l'aide
Sam 15 Déc 2012 - 12:33
Et surtout une fois que tu as devissé ta bougie si elle ne sort pas ne force pas ! Mets beaucoup de wd40 et laisse agir puis sort la bougie en tournant avec la clef et en la soulevant en même temp avec un tournevis. Ca t'eviteras de casser une bougie dans le puit !
Ca le fait souvent surtout si tu as tardé a changer la bougie HS, elle se couvre de suie avec le temp du coup le diametre de la pointe est supérieur a celui du puit et la bougie ne sort pas.
Donc si t'es pas sur de ton coup et que en plus t'as pas la clef, je penses effectivement qu'il serait judicieux de te faire aider par davidV6 !
Sam 15 Déc 2012 - 12:52
merci du conseil, pour le moment j'ai retirez les capuchons et mis du wd40 mais sans clef je suis bloquez.
Bobol78 a écrit:Et surtout une fois que tu as devissé ta bougie si elle ne sort pas ne force pas ! Mets beaucoup de wd40 et laisse agir puis sort la bougie en tournant avec la clef et en la soulevant en même temp avec un tournevis. Ca t'eviteras de casser une bougie dans le puit !
Lun 17 Déc 2012 - 17:49
Voila les bougies sont changer a davidV6 pour sont aide, je vais créer un autre sujet cars mon soucie n'est pas tous a fait résolu.
Lun 17 Déc 2012 - 17:55
Opération bougies effectué.
Pas de soucis.
Pas de soucis.
Page 2 sur 2 • 1, 2
