[Zafira A 2.2 dti] Fuite sonde niveau d'huile moteur. Opel_z11
Il y a en tout 450 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 450 Invités :: 3 Moteurs de recherche
STEACK13330
Humeur : En sueur
[Zafira A 2.2 dti] Fuite sonde niveau d'huile moteur. Empty [Zafira A 2.2 dti] Fuite sonde niveau d'huile moteur.
Mer 17 Déc 2014 - 19:04
J'ai une fuite sur un capteur sur le carter d'huile, lorsque l'on est face au zaf, sur le carter coté droit coté boite,
C'est un capteur avec connexion 2 fils (sauf erreur) qui tiens par un clip
J'ai essayer de le démonter mais apparemment il rentre dans le carter ... et donc je ne peux la changer
Savez vous quel est le nom de ce capteur ?
Et si c'est moi qui me trompe et que l'on peux le démonter sans déposer le carter (ce qui m'arrangerais).
Ou si quelqu'un a trouver une solution pour colmater cette fuite, j'ai essayer avec de la pâte silicone (pour faire les joints)
Mais au bout de 2 jours cela re fuit (quelques gouttes).
OU si simplement en "pliant" un peu le clip celui-ci ferra suffisamment pression sur le capteur pour colmater la fuite ?
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 17 Déc 2014 - 20:17, édité 1 fois (Raison : Texte édité.)
STEACK13330
Humeur : En sueur
[Zafira A 2.2 dti] Fuite sonde niveau d'huile moteur. Empty Re: [Zafira A 2.2 dti] Fuite sonde niveau d'huile moteur.
Mer 17 Déc 2014 - 19:13
RE bonjour,
Entre temps j'ai trouvé la réponse à ma question,
C'est la sonde de niveau d'huile (qui n'est pas sur tout les modèles de ZAF)
J'ai trouvé une doc sur le net :
Donc il faut bien démonter le carter pour changer la pièce (environ 130€ chez OPEL).
Je pars en congé samedi matin dans ma patrie d'origine (suis ch'ti).
A mon retour j'essayerai (lors de ma vidange) de démonter le carter (changer le joint....30€) et de vous faire 2/3 photos de la bête !!!
Je pense juste nettoyer et dégraisser la zone d'appuie du connecteur, poser un joint pâte silicone étanche résistante à l'huile et reposer le tout, attendre que cela sèche et on verra bien !!
Si vous avez des suggestions ou autre je suis preneur !!
Bonne soirée
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 17 Déc 2014 - 20:49, édité 2 fois (Raison : Lien modifier.)
Mer 17 Déc 2014 - 20:27
En effet il faut démonter le carter d'huile moteur pour changer le joint de sonde, il faut aussi changer le joint de carter d'huile et tout remonter avec de la patte a joint, surtout pas la bleu, de la noire par exemple.
J'ai pas réussi a trouver, mais le joint doit se détailler, je ne pense pas qu'il faille songer la sonde, sinon il faudra aller a la recherche du joint torique au modéle.
Pour ta réparation anti fuite provisoire, essaye en dégraissant bien la sonde et le contour du carter, prendre de la patte a joint et bien en étaler partout sur la sonde en grosse couche en débordant sur le carter, et bien laisser sécher la nuit avec si possible un point de chaleur.
STEACK13330
Humeur : En sueur
Mer 17 Déc 2014 - 22:30
Laurent Gt a écrit:Salut,
Merci pour l info je vais essayer cela en attendant la prochaine vidange. Pour la pate oui je pensai a la noire. Par contre pour dégraisser ? Avec quoi je peux faire cela ? Sinon le capteur fonctionne j essayerai de trouver les joints torique chez un détaillant ...
Jeu 18 Déc 2014 - 8:17
Le nettoyant frein, a mettre aussi avec les outils dans la caisse [Zafira A 2.2 dti] Fuite sonde niveau d'huile moteur. 269867
STEACK13330
Humeur : En sueur
Jeu 18 Déc 2014 - 8:26
Ok c est noté merci je ferai cela demain matin
STEACK13330
Humeur : En sueur
Ven 19 Déc 2014 - 14:37
Carter vidé .... et nettoyé (extérieur) clip / sonde nettoyés et seché.
Patte noire posée, maintenant on va attendre ..... attendre ..... attendre et aller cherche un bouchon de vidange ... clef cassée dedans "merci l'ancien proprio ...."
Pas de photo désolé j'avais de l'huile jusqu'aux oreilles mais promis pour le démontage du carter je fait un petit tuto !!
Merci pour vos conseille !!
STEACK13330
Humeur : En sueur
Sam 20 Déc 2014 - 16:28
Bon ben voila verdict !!! plus de fuite !!!!
Prochaine etape, a la vidange suivante !!!
Sinon ma centralisation ne marche pas avec la clef un conseil sur un post ?
MErci
Et JoYeUx NoeL !!!! santa
Sam 20 Déc 2014 - 17:41
La fonction recherche est ton ami Very Happy
Sam 20 Déc 2014 - 22:42
Pour la fermeture centralisée.
Mettre le contact sans démarrer et appuyer sur une touche de la commande.
Puis retiré la clé et faire fonctionner la télécommande.
Dim 21 Déc 2014 - 11:39
Donc si je comprends bien tu as enlever le carter d'huile ?
Dans se cas tu l'as remonté avec un joint neuf et patte a joint ?
Pour l’étanchéité de la sonde, tu as mis la patte a joint sur la partie qui rentre dans le trou du carter et ainsi que sur l'ancien joint ?
De mon coté je cherche le joint de cette sonde qui n'est pas détaillé, pour les diesel, et je pense que c'est le même joint que sur les essence comme le clip est le même.
noelemilie
Humeur : gentil
[Zafira A 2.2 dti] Fuite sonde niveau d'huile moteur. Empty info
Jeu 24 Oct 2019 - 12:45
Bonjour, Jai le même problème de joints sur la sonde de niveau d'huile et je souhaiterais savoir ce que tu as fais, et surtout ou tu a acheté le joints car je ne le trouve nul pars.
merci d'avance
aiglefou
Humeur : )
Mar 28 Sep 2021 - 22:59
Sujet un peu vieux, mais ça peut servir à d'autres.
Le joint de la sonde de niveau d'huile est un joint torique de diamètre intérieur de 20 mm et de diamètre extérieur de 25mm (et donc diamètre du tor de 2,5 mm).
La référence chez Opel est 90542913. Acheté ce jour chez Opel (commandé hier) à 2,41 euros TTC.
A+
