[Zafira B et Astra H] Boite à air 1.9 CDTI.
5 participants
- monaky272 places
Humeur : tranquille
Lun 22 Déc 2014 - 19:18
Je suis à la recherche d'une boite à air de 1.9 CDTI
à prix raisonnable
C'est pour faire une modification sur Zafira OPC Z20LET
En vous remerciant et bonnes fêtes de fins d'années
A bientôt
à prix raisonnable
A bientôt
Re: [Zafira B et Astra H] Boite à air 1.9 CDTI.
Lun 22 Déc 2014 - 21:10
Tu garde le débitmètre d'air d'origine ou tu mets celui du Z20LEH ?
Débitmètre d'origine il faut une boite a air de 2.2 essence, et avec celui du Z20LEH il faut la boite de 1.9cdti
Dans les deux cas bon courage, moi je cherche celle de Z22SE
- monaky272 places
Humeur : tranquille
Mar 23 Déc 2014 - 0:21
Salut Lolo,
tiens, tiens, toi aussi tu es dans le même cas
tu vois j'ignorez l'histoire du débitmètre,
et si on change, il faut une reprog ou autre ?
selon toit quel serait le mieux et le moins onéreux ?
honnetement un 2.2 essence c'est pas évident à trouver on voit souvent le 1.8
j'installe bientôt un duplex inox complet, = tuto
j'ai changé les 2 parties plastiques des montants arrieres dans le coffre
je n'ai pas prit de photo car il n'y a rien de sorcier la dessus
j'attaque le turbo après les fêtes et la vidange = tuto
et je finirai par la distribution car pour l'instant je n'ai aucune info sur ce moteur
Au fait, je peux sortir le moteur 2.2dti par le dessus
On se tient au courant si j'ai quelques choses
A bientôt
A bientôt
Mar 23 Déc 2014 - 9:04
Je cherche sans chercher
Celle de 1.8 non, car c'est le même principe que celle d'origine.
-boite a air de 2.2 essence Z22SE, montage débimétre d'origine sans reprogrammation, sans modif juste le reniflard (mais là je n'ai pas l'info exacte), va pour les repro phase 1 et 2.
-boite a air de 1.9 cdti, montage avec débimétre de Z20LEH et il faut une reprogrammation (il fait 80 au lieu de 70 de diamètre, zafira B et astra H), il faut modifier le support du débimétre ainsi que le reniflard, va pour les repro a partir de la phase voir plutôt 2.5 et plus mais il faudra aussi les injecteur plus gros du Z20LEH.
Donc tu as changer se 2.2 dti ?
Tu peux aussi y ajouter une entrée d'air de vectra C.
Ven 20 Mar 2015 - 15:27
ça se vends combien une boite à air de 1.9 cdti svp?
- monaky272 places
Humeur : tranquille
Mar 31 Mar 2015 - 12:26
Salut Lolo,
j'ai trouvé une boite à air de Z22SE qui provient d'une astra G,
est ce qu'elle se monte dessus ?
peux tu me donner les prix et les références des entrées d'air de vectra C ?
à l'intérieur du mets le filtre d'origine ou autre chose, moi pas connaître !!!
A bientot
A bientot
Mer 1 Avr 2015 - 9:02
La boite a aire astra G ou zafira A sont les mémes, donc oui elle se monte et coute 139€80 chez Opel référence 834061.
Pour le filtre a air soit celui d'origine ou un nettoyable style K&N, par contre se ne sont pas les mémes entre 2.2 essence et 2.2 diesel.
Quand a l'entrée d'air de vectra C, 19€56 chez Opel référence 5834828, par contre le manchon d'air d'origine de vectra C n'irai pas, il faut mettre une gaine souple comme celle de chez Gates référence 7768-04077 une soixantaine d'euro que tu trouve chez les distributeur de piéces style A.D, elle fait 1 mètre et 76 millimètre de diamètre et tu as de quoi faire 2 a 3 voitures.
- Cedric93Nouveau
Humeur : Content
Lun 4 Mai 2015 - 13:18
Intéressant pour l’écope de Vectra C !
- Ribeiro666Nouveau
Ven 21 Avr 2017 - 18:18
Bonjour ,
Je. Herchais des infos pour modifier la boîte a air d'origine
J'ai une 2.2 essence en zafira b
Je cherchais à faire un peux plus de bruit sans pour autant perdre des performances ou amplifier la consommation
Je me demandais avant la boîte il y a tout le tuyau qui viens chercher l'air a l'avant mais il me semble qu'il y a une bride
Je n'ai pas pris de photo désolé la pièce sert un peux inaccessible dommage
Car l'entrée ce voit bien fine par rapport au reste du tuyau et en plus il reviens sur lui meme avec un 2 eme tuyau colé au premier. ( je sais c'est du chinois )
J'essaierai d'y démonter pour vous mettre une photo
Car je vois la comme une grosse bride, si j'eliminais ce 2 eme tuyau l'afflu d'air ne serait plus freine donc pourrai être meilleur pour le moteur non ?
Pour le moment j'ai tout symplement supprimé ce tuyau du coup l'entrée de la boîte est un poil plus grande. Mais respire de l'air chaud Donc moins bon
