perte de puissance zafira b 1.9 cdti 100ch Opel_z11
Il y a en tout 253 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 253 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
greglesec
Humeur : good
perte de puissance zafira b 1.9 cdti 100ch Empty perte de puissance zafira b 1.9 cdti 100ch
Dim 28 Déc 2014 - 12:43
bjr a tous . voila depuis un petit moment mon opel zafira 1.9l cdti 100ch année 2006, a un gros manque de puissance. et elle ne dépasse pas les 3000trs/min. par contre si je redémarre mon zafira moteur chaud, plus de problème pendant 15 min environ et ensuite rebelote .j'ai le code 245258 112562 112561.J'ai démonté l'EGR et je l'ai nettoyé a la brosse a dent avec de l'alcool a brûler. rien a changer. d’après des forum on parle de :pédale d’accélérateur ,FAP , boitier papillon, débitmètre d'air... .des pièces qui sont assez chère. et j'aimerais savoir comment les testé pour être sure.
merci d'avance
j'ai oublié de vous dire .j'ai commander un op-com mais je ne l'ai pas encore réceptionné.
perte de puissance zafira b 1.9 cdti 100ch Empty Re: perte de puissance zafira b 1.9 cdti 100ch
Dim 28 Déc 2014 - 14:22
perte de puissance zafira b 1.9 cdti 100ch 545898
regarde tes durite de retour du FAP tu en a peut etre une de cassé
greglesec
Humeur : good
Mar 30 Déc 2014 - 14:03
De qu elle durite parle tu
Mar 30 Déc 2014 - 15:15
ce sont des petit tuyaux qui vont vers le fap que tu retrouve coté conducteur en bas du moteur
greglesec
Humeur : good
Ven 2 Jan 2015 - 14:43
je me suis couché en dessous de ma zafira au niveau du fap. j'ai vu qu'il y avait une durite qui repartait au moteur.j'ai donc suivi cette durite rigide qui doit être raccordé par une durite genre plastique et a ce niveau la, la durite est cassé. je me suis donc rendu chez opel. la durite fait 90 euros, ce que je trouve extrêmement cher pour ce que c'est. j'ai simplement acheté de la durite en caoutchouc souple a peu près du même diamètre que j'ai refixé avec 2 collier de serrage. mais j'ai toujours le même problème.
la question que je me pose est: est ce que la voiture garde le défaut en mémoire même si la réparation est faite???????
vu que je n'ai pas encore reçu mon op-com je ne peu pas remettre les défaut a zero.
Jean Bart
Jean Bart
Ven 2 Jan 2015 - 15:27
greglesec a écrit:je me suis couché en dessous de ma zafira au niveau du fap. j'ai vu qu'il y avait une durite qui repartait au moteur.j'ai donc suivi cette durite rigide qui doit être raccordé par une durite genre plastique et a ce niveau la, la durite est cassé. je me suis donc rendu chez opel. la durite fait 90 euros, ce que je trouve extrêmement cher pour ce que c'est. j'ai simplement acheté de la durite en caoutchouc souple a peu près du même diamètre que j'ai refixé avec 2 collier de serrage. mais j'ai toujours le même problème.
Si ta durite était en métal, la réparer avec une durite en caoutchouc peut fausser les données qu'elle est chargée de transmettre.
J'avais une 407 avec fap, et certaines durites avant et après le fap servaient à mesurer la différence de pression pour surveiller le colmatage du fap.
Je dis peut-être une connerie, mais pourquoi pas également sur la tienne ?
greglesec
Humeur : good
Ven 2 Jan 2015 - 22:01
j'aimerais connaître le code défaut de la durite en question
Sam 3 Jan 2015 - 13:18
c'est le ecm 245258
greglesec
Humeur : good
Dim 4 Jan 2015 - 20:29
ok merci. je vais regarder demain ,si j'ai ce défaut. et je vais aussi re nettoyer l'egr avec du decapfour.
giulieton
Jeu 8 Jan 2015 - 7:47
C'est un bon moyen. housse samsung galaxy alpha coque galaxy A5
greglesec
Humeur : good
Dim 11 Jan 2015 - 22:05
j'ai le Défaut de la durite .donc demain je met les défaut a zéro et je vérais ce qu'ils réapparaissent. et si mon zaf se met toujours en mode dégradé je l'apporterais chez Opel. car je dois faire 1800kms le 30 janvier
greglesec
Humeur : good
Mar 13 Jan 2015 - 22:58
a quoi correspondent ces codes 245258 112562 112561???
Mer 14 Jan 2015 - 8:08
regarde ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu prend les 4 premiers chiffres de ton code et tu regarde dans la liste
greglesec
Humeur : good
Ven 16 Jan 2015 - 23:30
de retour de chez Opel. diagnostique a 55 euros. résultat boitier papillon.
a mon avis il doit être encrassé enfin j’espère
demain démontage du boitier papillon pour un bon décrassage.
greglesec
Humeur : good
Sam 17 Jan 2015 - 18:24
donc ce matin démontage, un bon nettoyage, remontage et toujours le même problème. par contre lors du démontage en enlevant la fiche j'ai pus apercevoir que la fiche était bourré d'huile "pourquoi je ne sais pas" perte de puissance zafira b 1.9 cdti 100ch 246570 en tous cas j'ai nettoyer correctement et sa ne change rien. j'ai reçu mon op-com pas moyen de le connecter a la bagnole apparemment c'est un problème de pilote usb. donc je suis un peu énervé et j'en ai marre de cette voiture de merde. si quelqu'un a des conseils a me donné!! ils sont la bienvenue scratch
