Zafira b 1.9 cdti 100, perte de puissance
2 participants
- olivierd08Nouveau
Humeur : tres bonne
Dim 8 Jan 2023 - 18:41
Bonjour a tous,
j'ai un zafira b de 2007 ayant 228000kms
j'ai un code défaut qui vient d'apparaitre:
- p2279-5b -> fuite détectée dans système d'air admission
j'ai nettoyé vanne EGR,
changé capteur admission air
changé boitier papillon
Zafira défapé électriquement et mécaniquement
Turbo neuf
mon zafira se met en mode dégradé a 2000 trs, je le coupe et repars normalement et recommence après
A froid , impeccable puis je fais 10 kms plus ou moins et la cela recommence
un problème de turbo ?? de FAP ?? ou autre ???
Un problème de turbo , peux t'il jouer avec cela ?
Je cale, il n'y a pas de fuite sur les durites
Avez vous déjà eu ce genre de problème et pourriez vous m'aider ??
Je vous en remercie d'avance
mes meilleures voeux a vous tous
Turbo neuf
- dglobo926 places
Re: Zafira b 1.9 cdti 100, perte de puissance
Dim 29 Jan 2023 - 12:05
Apparemment il y a quand une petite fuite detectée dans le système par ton capteur de pression.
Tu as changé ou vérifie les joints et le serrage? ( Capteur/ admission/ papillon)
