Autoradio avec écran motorisé sur un Zafira A ?
+7
Fondzi
david205opc
flywesty
Jean Bart
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- FondziNouveau
Re: Autoradio avec écran motorisé sur un Zafira A ?
Mar 4 Aoû 2015 - 0:27
pour ma part, ayant ete vendeur d'autoradio, et surtout un grand melomane et amateur de bonne musique, si je dois mettre un autoradio avec ecran motorisé dans mon auto c'est un alpine, alors ok on paye le double ou plus qu'un tokai ou un takara ou autres mais ça marche 10 fois mieux, en 2009 j'ai acheté un alpine iva d106r, je l'ai refilé 1an et demi apres a mon frere, il est actuellement toujours monté en en parfait etat de marche donc je recommande vivement
- Jean Bart4 places
Sam 13 Fév 2016 - 17:29
Déterrage...
MonSony, c'était pas mal, mais le tuner avait du mal à suivre les stations, lire les mp3 était galère car pour changer d'album, fallait les passer un à un, et le bluetooth était nul.
Retour au Norauto Sound, cette fois-ci AVEC bluetooth.
Le tuner fonctionne nickel, la station fm (RTL) est suivie sur des centaines de km (Nevers-Lille) sans interruption, avec peu de parasites lors des changements de fréquence entre les différentes zones d'émission. Le bluetooth n'a que des félicitations de mes correspondants (qualité du son, pas de coupures, etc).
Quant aux mp3, sur un écran de grande taille et tactile, c'est vraiment plus simple...
Quant aux qualités sonores, certes, ce n'est pas du Alpine. Mais pour lire du mp3..... Franchement..... Un format compressé dont il manque les très aigus et les très graves.... Est-ce réaliste de penser que cela suffit amplement ?
Petit plus, j'ai installé une caméra de recul. Reste à connecter le fil rose "reverse" pour automatiser la vision arrière sur l'écran. Le mode manuel me suffit pour le moment, mais ça finira par m'ennuyer un de ces quatre...
- mazinger5 places
Ven 24 Juin 2016 - 14:39
bonjour j'ai un petit soucis avec un autoradio takara cdv1877bt , que l'on m'as echangé chez nonototo (avant j'avais un ns312 bt).
le soucis c'est que l'ecran vient taper dans le tableau de bord , existe t'il une cale pour faire sortir un peu plus l'autoradio afin d'eviter ceci?
- Jean Bart4 places
Ven 24 Juin 2016 - 14:45
Pas à ma connaissance.
A part décaler l'autoradio en fabriquant toi-même un encadrement plus épais à adapter sur ton tableau de bord, je ne vois pas.
- mazinger5 places
Ven 24 Juin 2016 - 15:11
l autoradio notot sound que tu as c'est quel modèle?
- Jean Bart4 places
Ven 24 Juin 2016 - 15:15
Un NS 311 BT
Ven 24 Juin 2016 - 17:38
Jean Bart a écrit:Pas à ma connaissance.
+1
- mazinger5 places
Ven 24 Juin 2016 - 17:59
c'est bon j'ai fixer la platine légèrement en avant et c'est nickel . reste plus qu'a trouver une rallonge jack pour le micro et ce sera bon , je pourrais voir si le bluetooth a un delai de latence de 5 sec en communication comme sur l'ancien autoradio.
- Jean Bart4 places
Mer 3 Aoû 2016 - 20:54
Perso, le BT de mon NS 311 BT (marque Norauto) fonctionne nickel d'après mes interlocuteurs, et dans la voiture, le son est nickel !
- mazinger5 places
Sam 6 Aoû 2016 - 7:06
De nouvelles de mon installe , avec le nouvel autoradio pas de latence au niveau du bluetooth , c est la serie ns312-bt qui as un soucis a ce niveau ....
- BARJMAN6 places
Sam 6 Aoû 2016 - 10:24
tu aurais des
- Jean Bart4 places
Sam 6 Aoû 2016 - 11:15
Ça peut se faire...
- Jean Bart4 places
Dim 7 Aoû 2016 - 12:40
Le voici fermé, contact non mis. Il se déploie dès qu'on met le contact, mais on peut quand même "replier" l'écran si on l'utilise. Il sort assez peu du tableau de bord.
Le voici déployé
On peut même y connecter une caméra de recul, qui s'enclenche automatiquement dès qu'on met la marche arrière. L'écran de déploie automatiquement s'il était replié avant d'enclencher la marche arrière. Il y a juste un délai pour l'affichage, mais c'est pratique, je vois mon crochet d'attelage maintenant...
Et le micro, je l'ai installé dans le joint de porte, discret et bien placé. Le fil passe sous la casquette du tableau de bord (dévissée, soulevée, fil passé puis remise en place).
Voili voilou...
Le voici déployé
Voili voilou...
Dim 7 Aoû 2016 - 13:34
très bien sa
mais nous une photo de la camera ...
- chaosNouveau
Humeur : happy
Dim 7 Aoû 2016 - 13:40
Bien
- Jean Bart4 places
Dim 7 Aoû 2016 - 13:44
- chaosNouveau
Humeur : happy
Dim 7 Aoû 2016 - 14:01
J'ai le même sur mon zaf, permet d'avoir une vue bien centrée mais je trouve que la caméra n'est pas discrète du tout, en plus sur la mienne il y a des LED
- Jean Bart4 places
Dim 7 Aoû 2016 - 16:26
J'ai vu ce modèle à leds effectivement. Cela améliore ou modifie quelque chose ?
- chaosNouveau
Humeur : happy
Dim 7 Aoû 2016 - 16:50
Pas vraiment je trouve, les ampoules de marche arrière éclairent déjà assez bien. Tout dépend surtout de la sensibilité de la caméra (0.3 lux).Je pensais que c'était des diodes infrarouges (le titre sur eB.y "vision nocturne" était trompeur).
- Jean Bart4 places
Dim 7 Aoû 2016 - 17:59
Perso, les feux de recul suffisent, mais j'envisage de mettre des ampoules à led puissantes dans les feux de recul.
- BARJMAN6 places
Dim 7 Aoû 2016 - 18:04
Hey c'est cool ça,
Alors très sympa ton autoradio.
La caméra est top et on boit très bien.
Pour ceux qui sont intéressés j'ai une caméra toute neuve avec 4leds autour.
Pour information, les feux de recul éclairent super bien.
Le risque avec les leds des plaques d'immatriculation ça va éclairer que le bas du pare choc super fort et du coup tu ne verras pas grand chose.... A tester donc pour que tu es ton propre avis
- chaosNouveau
Humeur : happy
Dim 7 Aoû 2016 - 18:24
+1 j'avais masqué les leds avec des pastilles noires pour comparer, je n'ai pas vu de grande différence avec les feux de recul seuls.Mais j'envisage de mettre aussi des leds à la place des ampoules, ça ira mieux avec mes optiques arrière black lexus ( BARJMAN).
Quelques photos du poste que j'ai installé,un ERISIN ES1088MGF avec GPS sur lequel est aussi branché la caméra de recul.Le son est très correct avec les HP d'origine qui sont déjà de bonne facture.J'ai légèrement avancé le tiroir aussi dans son logement car les charnières de l'écran touchaient un peu et je ne pouvais pas verrouiller le poste dans le tiroir à cause des câbles derrière.
Dim 7 Aoû 2016 - 21:50
moi ma camera on la voit meme pas .... minuscule ...sans led ......
feux de marche arriere au top .... led ...
- chaosNouveau
Humeur : happy
Dim 7 Aoû 2016 - 22:01
Tu l'as placée au même endroit que pierrot42 ?
- Jean Bart4 places
Dim 7 Aoû 2016 - 22:03
C'est quel modèle ta caméra ?
Dim 7 Aoû 2016 - 22:06
