roue arriere gauche
2 participants
roue arriere gauche
Dim 15 Mar 2015 - 19:09
refus au contrôle, frein à main fait, la roue gauche tourne .
câble neuf, le contrôleur me dit que l'étrier est grippé.
mais quand je freine à la pédale je pense que ça freine,le disque est brillant.
pouvez vous me dire s'il faut changer l'étrier. merci de vos réponses
( zafira A 1.8 16v essence 1999 )
Re: roue arriere gauche
Dim 15 Mar 2015 - 20:05
Par contre au teste de freinage au pied l'étrier arrière gauche fonctionne ?
Si c'est le cas, il doit y avoir le câble qui coince a un endroit.
Tu as essayé d'action le levier sur l'étrier ?
Lun 16 Mar 2015 - 11:33
bonjour, le levier de l'étrier et tiré ressors compressé comme si le frein à main était mis.
mais la roue tourne.merci de ta réponse.
Lun 16 Mar 2015 - 12:23
Et quand tu frein a la pédale, la roue arrière gauche tourne ou elle est bloqué ?
Lun 16 Mar 2015 - 14:07
merci Laurent, mais j'ai commandé l'étrier je le change et te dis koi.
je voulais te demander aussi, peut on changer qu'un seul étrier
et pour le piston, il ne sera pas pareil que l'autre vu qu'il sera neuf
donc pas sorti??merci
Lun 16 Mar 2015 - 18:32
Oui tu peux en changer que un, et au pire sur le coté droit tu repousse le piston en le vissant ou dévissant je ne sais plus et tu nettoie bien les portées des plaquettes et coulisseaux.
Pense aussi a bien détendre ton câble de frein a main, et mettre du dégrippant sur le système de rappel du droit, et après la purge tu tends le frein a main.
Lun 16 Mar 2015 - 19:55
De rien
