- SkyrootNouveau
Humeur : Ca dépend de la météo
Feu de position avant ZAFIRA B
Mer 18 Mar 2015 - 21:31
J'ai l'ampoule de mon feu de position avant droit qui a grillé. Je l'ai remplacée, mais l'ampoule ne s'allume pas. J'ai vérifier l'alimentation sur le connecteur et il n'y a rien. Le feu gauche, lui, fonctionne.
Savez vous s'il y a une protection par fusible pour chaque ampoule ?
Si oui, quel est ce fusible? Je n'ai rien trouvé dans le manuel de la voiture.
Merci d'avance et bonne soirée.
- batzaf774 places
Humeur : la patate toujours
Re: Feu de position avant ZAFIRA B
Sam 21 Mar 2015 - 19:58
- SkyrootNouveau
Dim 22 Mar 2015 - 14:34
Merci pour votre réponse Batzaf77
Il y avait une erreur dans mon profil. Je possède un Zafira B 1.9l 120cv.
Ma boite à fusible est donc différente.
J'ai vérifié tous les fusibles de 5 à 10A. Ils sont tous bon. Dans le manuel de la voiture je ne trouve aucun fusible lié directement avec les feux de position.
Il doit y avoir une sécurité électronique sur ces feux, car lorsque je débranche le feu de position gauche qui fonctionne, si je le rebranche, il ne fonctionne plus.
Il faut que je remette le commutateur des feux sur la position 0, puis sur la position feux de position pour que l'ampoule s'allume de nouveau.
- batzaf774 places
Dim 22 Mar 2015 - 15:35
- SkyrootNouveau
Lun 23 Mar 2015 - 21:48
C'est une ampoule type W5W.
Je pense qu'on ne s'est pas compris. C'est l'ampoule du feu de position (stationnement) pas celle du feu de croisement.
Comme vous pouvez le voir dans le manuel, il n'y a pas de fusible correspondant aux feux de position.
L'ampoule ne grille pas à chaque fois, elle ne s'allume pas car il n'y a plus d'alimentation sur la prise.
- batzaf774 places
Ok ok ok je sais pas pourquoi j'ai fais une fixation sur les feux de croisement dsolé sinon ok w5w j'ai eu le tour du mon zaf A l'ampoule qui ne s'allume pas vous avez essayer de la rebrancher mais en l'inversant je sais pas si je me fais comprendre la connectique des w5w est très sensible au pire sur eBay ils sont pas cher à led anti erreur !!!!!
- SkyrootNouveau
Mar 24 Mar 2015 - 21:05
Je ne savais pas que ces ampoules avaient un sens. J'essaie ça ce week-end et je vous dis si ça a marché.
Bonne soirée
Bonne soirée
- SkyrootNouveau
Dim 29 Mar 2015 - 12:17
Toujours le même problème....
- batzaf774 places
Dim 29 Mar 2015 - 12:28
Bonjour incroyable et avec un diag obd2 ça dis quoi? C'est des w5w d'origine? Car sur certaine ampoule il y a un pti fil de contact qui fais galère... Mais le problème et vraiment bizard
- batzaf774 places
Lun 30 Mar 2015 - 12:36
bonjour,
pas facile votre blem,
un fil de sectionné quelque part ? suis les fil .....
moi j'ai ça je péte un pti cable je vais chercher le jus de celle qui fonctionne à gauche et je "tire" un fil vers la droite. et bimmmmmmm
- SkyrootNouveau
Mar 31 Mar 2015 - 19:13
Merci pour les conseils. Je crois que ça va finir comme ça. Je vais faire un branchement en parallèle sur celui qui fonctionne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- batzaf774 places
Mar 31 Mar 2015 - 21:09
pti montage a blanc et apres fait qlq chose de propre mais a mon avis soi y a un fil coupé ou cramé .... Mais bon un montage en parallèle pourquoi pas !!! Bon bricolage
- batzaf774 places
Dim 12 Avr 2015 - 14:57
hello
alors ca en ai ou?
alors ca en ai ou?
- SkyrootNouveau
Mer 15 Avr 2015 - 18:58
Pour l'instant je n'ai rien fait. Je reset le défaut à chaque démarrage.
- Schumi0329Nouveau
Humeur : Bonne ;-)
Lun 21 Mai 2018 - 12:05
Salut
Avez vous trouver une solution de le temps? Car j'ai le même problème sur mon zaf
- [ZAFIRA A] Feu de position AR capricieux
- Contacteur de position de pédale d'embrayage sur zafira a
- [Zafira B 1.9 cdti] Changement capteur de position d'accélérateur.
- [Zafira A] volume arriere total en position dite "breack"
- Faisceau attelage Zafira A Raccordement Feux de position gche & dr. ensemble OK ?
