- EzekielleNouveau
Humeur : En panne
Electrovanne de suralim du turbo ou faisceau électrique?
Mer 3 Juin 2015 - 22:26
Bonjour et merci pour tous les précieux conseils et avis que j'ai pu voir sur ce site.
Je suis donc propriétaire d'un Zaf 2.0 DTI de 2003.
Depuis quelques temps, le voyant "voiture+ clé" s'allumait par intermittence.
J'ai suivi vos conseils et nettoyer la vanne EGR avec le produit (badhal il me semble ^^)
Tranquille pendant plusieurs mois.
Puis hop, de nouveau ce voyant et là, perte énorme de puissance. Pas plus de 2800 tr et 100km/h. Galère...
Go refaire le nettoyage mais la voiture ne monte pas dans les tours comme prévu. Ca crachotte un peu (beaucoup) noir quand même mais le voyant reste allumé.
Go voir mon copain garagiste qui me dit que la valise indique " coupure electrovanne de suralimentation". Il tente pas mal de trucs et me dit que c'est sûr,c'est ca. Annonce du prix : 280e
Je trouve une electrovanne d'occas sur le net (oui je sais "faut pas" mais pas le choix) que je m'empresse d'amener au pro.
Changement de la pièce, impossible d'effacer le défaut.
Mon bon ami me dit " tu dois avoir un problème de faisceau électrique mais j'ai pas le temps aujourd'hui". Il me conseille d'acheter quand même une autre électrovanne, au cas où, ou de trouver le même véhicule pour tester la vanne.
Voilà la (trop?) longue histoire de mon zaf :/
A votre avis, où je peux trouver un véhicule comme le mien avec une personne qui accepte de prêter une telle pièce?
Est ce que j'ai un moyen de vérifier par moi-même le faisceau ou peut être de vérifier la pièce?
Merci d'avance et encore désolée pour le roman
- mazinger5 places
Re: Electrovanne de suralim du turbo ou faisceau électrique?
Mer 3 Juin 2015 - 23:59
as tu controler les durites qui vont sur l'electrovanne ainsi que les manchons de raccordement de ces durites?
- EzekielleNouveau
Humeur : En panne
Jeu 4 Juin 2015 - 11:07
Oui cela a été vérifié ainsi que l'état de la cosse de branchement
Jeu 4 Juin 2015 - 11:50
Tu as vérifié la durite sous le débitmètre ?
- EzekielleNouveau
Humeur : En panne
Jeu 4 Juin 2015 - 11:55
Non et je ne sais pas ou ca se trouve :/
- mazinger5 places
Jeu 4 Juin 2015 - 12:24
voila l'image ce sont les petites durites a cote de la fleche rouge
lorie3001 aime ce message
- EzekielleNouveau
Humeur : En panne
Jeu 4 Juin 2015 - 12:33
Je regarde ca dans la journée et je vous tien au courant, merci
- EzekielleNouveau
Humeur : En panne
Ven 5 Juin 2015 - 10:15
J'ai fait le tour de toutes les petites durites du circuit et pas de défaut constaté la dessus
Il n'y aurait personne en basse normandie qui accepterait de me "prêter" son electrovanne le temps d'un test?
