- Zaf'595 places
[Zafira A 2.0dti] Ne démarre pas défaut P1660 et P1635
Mar 31 Déc 2013 - 13:08
![[Zafira A 2.0dti] Ne démarre pas défaut P1660 et P1635 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
Aujourd'hui un collègue m'appel pour son zafira qui ne démarre plus, je branche l'opcom et codes défaut enregistrés:
P0400 (EGR)
P1635 (Glow device circuit general error) ::> circuit de prechauffage ?
J'efface les codes, j'essaye de démarrer; il ne démarre pas, par contre apparition d'un nouveau code:
P1660 (fuel cut-off solenoïd) et si je traduit bien c'est electrovanne de coupure de carburant
Verdict, pompe HS ??
Merci d'avance
Re: [Zafira A 2.0dti] Ne démarre pas défaut P1660 et P1635
Ven 10 Jan 2014 - 21:32
Et si c'etait juste l'electrovanne de coupure de carburant ? Des fois les codes defauts il ne faut pas trop chercher a les interpréter, il suffit de les lire !
- granseb2 places
Lun 3 Fév 2014 - 11:15
Si ça peut t'aider, voilà déjà les codes en français...
P0400
Localisation du défaut: Système EGR - problème de débit
Cause Probable: Fuite/obturation du flexible, le réglage de base n'a pas été effectué (s'il y a lieu), câblage, vanne EGR, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
P1635 ça, c'est un code à la con...
A priori, bougies de préchauffage
P1660
Localisation du défaut: Electrovanne de coupure de carburant - panne du circuit
Cause probable: Câblage, électrovanne de coupure de carburant
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
P0400
P1660
- jeffdunkerqueNouveau
Humeur : excellente
Electrovanne
Lun 2 Mai 2016 - 19:15
Bonjour...
Depuis quelques temps problème démarrage à froid principalement ou après un long arrêt.
Elle à déjà été voir un mécano qui à changé les durites de retour de gasoil et joints d'injecteurs...
Mais il m'arrive encore d'avoir ce souci.
Aujourd’hui, je branche op-com et (je ne l'ai jamais vu avant) le code P1660 (seul marqué en dessous (0B) Not present)
Il semblerait si je suis ce post que ça peut être l’électrovanne de coupure de carburant...
Par contre, où est-elle (en espérant qu'il n'y en a qu'un
) et surtout comment la changer ?
En vous remerciant par avance de votre aide.
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
