- christo59Nouveau
Humeur : illuminé par les voyants de mon zafira
[zafira B cdti 120] défaut 38008 et opel change le support de filtre à GO
Mar 9 Juin 2015 - 22:35
Peut-être que certains pourront m'éclairer ? Je dépose mon zaf chez opel en leur disant qu'en faisant la manip avec les pédales j'ai obtenu le code défaut ECM 38008 donc à priori bougie(s) de préchauffage hs et ils me changent le support de filtre à gasoil !
Ensuite je reprends mon zaf après avoir réglé une facture bien salée... et surprise le voyant avec la clé est toujours allumé.
D'après vous, est-il possible d'avoir ce code défaut et que le capteur du support de filtre à gasoil soit hs ?
A noter, aujourd'hui en refaisant la manip avec les pédales, j'obtiens le même défaut ECM 38008. Ils m'ont dit de rouler quelques jours afin de voir si c'est pas juste un code défaut mémorisé et de revenir si le voyant est toujours allumé, mais j'y crois pas trop.
Vous en pensez quoi ?
Amicalement,
Christophe
Amicalement,
Christophe
Re: [zafira B cdti 120] défaut 38008 et opel change le support de filtre à GO
Mer 10 Juin 2015 - 10:17
Change de garage. Ils sont vraiment pas bons.
- Vince564 places
Humeur : Dépressif, Dégouté
Mer 10 Juin 2015 - 11:00
Sans vouloir rajouter mon grain de sel (mais c'est ce que je fais au final) ils ne sont pas tenu d'effacer le code erreur (après travaux) et faire un test sur route pour voir si un code erreur ne réapparait pas ???
Mer 10 Juin 2015 - 14:40
DavidV6 a écrit:Change de garage. Ils sont vraiment pas bons.
+1
- boss2Nouveau
Humeur : Tip Top
Mer 10 Juin 2015 - 18:00
Ils ont obligation de résultats, donc retourne les voir. Le code défaut étant le même.
- christo59Nouveau
Jeu 11 Juin 2015 - 12:41
bonjour à tous,
merci pour vos avis, je retourne demain pour passez à la valise et voir s'il y a au final des bougies hs ou pas comme je l'ai suggéré en déposant mon zaf. Si bougie hs c'est qu'ils m'ont changé le support de filtre à gasoil pour rien.
amicalement,
Christophe
amicalement,
Christophe
- christo59Nouveau
Ven 12 Juin 2015 - 18:48
Me voilà de retour de chez opel, le passage à la valise donne de mémoire le code P0380 qui correspond bien à un défaut de circuit de préchauffage... quelle surprise !! Donc je leur ai confirmé qu'ils s'étaient trompé en changeant le support de filtre à gasoil. J'attends une proposition pour arranger les bidons .
A suivre
Amicalement,
Chirstophe
A suivre
Amicalement,
Chirstophe
