Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
+19
seb62zafiraA
coxsone
babouni
SqualRS
23 participants
Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
Mer 29 Juil 2015 - 18:01
tiens, j'ai toujours ce code défaut 0571 qui revient, portant plus de voyant au tdb.
Jeu 30 Juil 2015 - 18:21
la suite, on va déjà remettre les petites choses a leur place et comme il faut!! (soupape non retour, levier de vitesse, pneu)
déjà ça demain (29.10 ttc chez opel)
sur celui là y a la flèche, sur mon vieux machin blanc/jaune rien!!
Jeu 30 Juil 2015 - 19:53
Tu l'as effacé, et il revient ?pierrot42 a écrit:tiens, j'ai toujours ce code défaut 0571 qui revient, portant plus de voyant au tdb.
Jeu 30 Juil 2015 - 19:57
oui, 2 fois hier. aujourd'hui il doit y être encore.
Ven 31 Juil 2015 - 9:06
Bizarre, mais si il ni a pas le voyant d'allumer c'est que ça fonctionne, si il se rallume il faudra chercher d’où ça vient.
Ven 31 Juil 2015 - 9:11
le contacteur de frein vraiment hs coté régulateur de vitesse.
Ven 31 Juil 2015 - 9:33
D'accord, ça explique le code qui revient sans le voyant, a changer le cas échéant.
Ven 31 Juil 2015 - 9:38
déjà je sais même pas si le régulateur fonctionne!! Sur la laguna on n'utilisé que le limiteur de vitesse, jamais le régulateur.
Y a un voyant au tdb qui s'allume lorsqu'on mets le régulateur en fonction?
Ven 31 Juil 2015 - 9:48
Pas de voyant.
Une fois que tu es calé a la vitesse voulu, tu appui sur le bouton avant supérieur du commodo gauche (mise en marche et enregistre la vitesse) et après tu l'ache l'accélérateur, si tu rappui dessus ça augmente la vitesse a chaque impulsion ou en appui long, le bouton arrière supérieur sert a diminuer la vitesse par impulsion ou appui long, le bouton inférieur coup le régulateur et pour une autre impulsion annule la vitesse enregistrée, sinon si tu annule pas l'enregistrement et appuyant sur le bouton supérieur arrière ça remet le régulateur en marche avec la derniére vitesse enregistrée.
Ven 31 Juil 2015 - 12:16
bon, ben il fonctionne pas. A l'opcom on voit bien l'info apparaître lors des appuies sur les boutons.
Ven 31 Juil 2015 - 19:00
monté!!
j'avais même le collier support de durite mais caché lol
Lun 3 Aoû 2015 - 18:31
aujourd'hui nettoyage carrosserie du zaf avec le quick detailer Meguiar's
l'intérieur (ciel de toit, montant, moquette seront fait quand il fera moins chaud et quand j'aurais retrouvé mon pulvérisateur!!
Lun 3 Aoû 2015 - 20:22
Un vrai miroir a donzelle se bus
- SqualRS3 places
Jeu 6 Aoû 2015 - 9:16
Bonjour!
Il est sympa ton Zafira!
Lun 10 Aoû 2015 - 20:33
j'ai fait l'intérieur du zaf, y avait 2-3 taches sur les montants et ciel de toit de doigt de mécano!!
avec le Lava interni B Aroma de Fra-ber. Excellent produit!! pas fait de photo avant/après :(
Lun 10 Aoû 2015 - 21:11
Tout beau, tout propre.
Ton régulateur fonctionne ?
Lun 10 Aoû 2015 - 21:15
non.
pierrot42 a écrit:Donc, dans boostpressur j'ai 97 kpa. Soit 0,485 bar. Je suis d'origine, il devait être reprogrammer dans ça jeunesse
Je suis pas du tout d'accord là.
97 kpa = 0.97 bar
Mar 11 Aoû 2015 - 12:25
petite séance photo ce matin, les 3/4 a la poubelle :(
l'op com parle en kpa absolu, soit 1bar=200kPa, d'après ce que j'ai compris.
- SqualRS3 places
Mar 11 Aoû 2015 - 12:35
Belle caisse!
Sympa les feux arrieres!
Mar 11 Aoû 2015 - 12:49
Non non.
Mar 11 Aoû 2015 - 12:55
pour les 2 dernières photos c'est avec l'apn en mode couleur partielle (bleu)
Mar 11 Aoû 2015 - 12:56
Non non.
donc en accélération en ob ça monte à 163kpa puis stable à 150kpa
Mar 11 Aoû 2015 - 14:43
Ton turbo souffle à 0.630 bar
Mar 11 Aoû 2015 - 16:01
Mar 11 Aoû 2015 - 17:42
pierrot42 a écrit:
Soit l'exacte pression d'origine.
