Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Opel_z11
Il y a en tout 458 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 455 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, jose605
-36%
254.99 € 399.01 €
+19
seb62zafiraA
coxsone
babouni
SqualRS
23 participants
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Empty Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
Mar 10 Mai 2016 - 13:51
QUOI ? tu prends un SMAX Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 405723
Mar 10 Mai 2016 - 14:07
pierrot42 a écrit:j'attends, ils m'ont proposé d'autre modèle, si je les reçoit Suspect
sa va pétéééééééééééé ..... Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 457407
Mar 10 Mai 2016 - 14:25
BARJMAN a écrit:QUOI ? tu prends un SMAX Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 405723
Il a rien compris Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 457407
Il veut mettre des jantes comme sur le S-Max.
Style Lamborghini.
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 20pouc10
Mar 10 Mai 2016 - 14:37
style opc aussi Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 338189
la je me prend la tête avec le badge OPC de la calandre, pfff introuvable le machin!!!!
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mar 10 Mai 2016 - 14:49
On commence par les roues Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 405723 on finit par la caisse Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 457407
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Empty Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] màj p.1 le 7 mai 2016!!
Mar 10 Mai 2016 - 16:56
des snowflakes quoi !!!!
Mar 10 Mai 2016 - 17:02
kar_ine a écrit:des snowflakes quoi !!!!
+++++++++++++++++++1 pour kar_ine Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 269867
Mar 10 Mai 2016 - 17:09
les snowflakes sont aussi chez Range Rover...
Mar 10 Mai 2016 - 17:12
oui mais c'est pas les mêmes Na !!!!
Mar 10 Mai 2016 - 17:28
bmw  aussi on le meme style de jante ...... le x5
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Bmw_x510
Mer 11 Mai 2016 - 10:36
Turbo Z20LEH et bougie NGK PFR6T-G
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Img_2056
Mer 11 Mai 2016 - 11:18
Les jantes en noir Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 659375
Mer 11 Mai 2016 - 11:46
Oh son jumeau, on voit bien la différence de réglage de wastegate:
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 447736P1040827
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Sans_t10
Mer 11 Mai 2016 - 12:24
ouai, y a combien?? je viens d'y monter la dump valve Wink
Mer 11 Mai 2016 - 12:52
J'avais pas mesuré, il faudra que j'essaye.
Mer 11 Mai 2016 - 14:20
Turbo LEH pour montage LET tu as 5mm en bout de tige de wastegate et turbo pour LEH il y a 7mm.
Mer 11 Mai 2016 - 14:50
Laurent c'est pas la méthode la plus fiable çà Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 457407
Si on est pas équipé, il vaut mieux aller chez un spécialiste pour faire le réglage de la Waste gate
Mer 11 Mai 2016 - 20:58
Je me doute bien, mais on fait avec se que l'on a, après c'est l'électronique qui gère, sinon c'est mettre en contrainte le ressort et serrer 3 tours, puis vu la réponse de Courtenay Sport:
Adjust the actuator break off pressure using the securing nuts.
Ven 13 Mai 2016 - 20:02
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Img_2059
et demain gros chantier...
Ven 13 Mai 2016 - 20:21
Ça ça moin bien rouler sans pneu Wink
Ven 13 Mai 2016 - 20:27
Maintenant on dirait que le disque de frein est tout petit MDR!!
Sam 14 Mai 2016 - 6:58
aaaaaaah enfin recu Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 269867
la jante arriere Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 242924 et ridicul a cote
Sam 14 Mai 2016 - 7:25
je te dis pas comme le déport change, je passe de jante d'astra coupé bertone en 6J 16" ET49 a 8J 18" ET42
Sam 14 Mai 2016 - 14:57
étrier de frein en bleu.... Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 659375 opc ....
Sam 14 Mai 2016 - 20:42
Re, alors 6 joints de queue de soupape hs, coté échappement dont 3 qui était libre!!! turbo fissuré et pour le moment c'est tout
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Img_2063
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 17 Img_2064
Dim 15 Mai 2016 - 11:12
pierrot42 a écrit:6 joints de queue de soupape, hs coté échappement dont 3 qui était libre!!!
Ah quand même hoo
