Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
+19
seb62zafiraA
coxsone
babouni
SqualRS
23 participants
Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
Lun 1 Aoû 2016 - 21:51
mp Laurent
Mar 2 Aoû 2016 - 18:22
DavidV6 a écrit:Il y a la marque Viarouge connu sur circuit.
http://www.amortisseurs-viarouge.com/accueil-catalogue.html
Avoir sont pas plus chère que le Bilstein B6 ou B8..
Sinon j'ai remis un ventilateur d'habitacle, commençait a faire chaud, 40€ en casse et j'ai le filtre a changer (sujet ouvert d'ailleurs)
voilou
Dim 7 Aoû 2016 - 15:26
nettoyage de la baie de pare-brise
Dim 7 Aoû 2016 - 15:39
vaut mieux pas sortir trop vite de ton garage sinon plus de pare choc
Dim 7 Aoû 2016 - 16:14
Ça passe mieux depuis que tu as changé les jantes?
Dim 7 Aoû 2016 - 16:24
pareil j'ai l'impression.
1,45mm de dif en hauteur
Dim 7 Aoû 2016 - 21:53
pierrot42 a écrit:nettoyage de la baie de pare-brise
encore toi sa passe .. moi je frotte un fois sur deux au parking du boulot .
je poste une photo dans les jours a venir ...
Jeu 11 Aoû 2016 - 19:46
Petite balade bien tranquille du coté du 38, vers Beaurepaire
Ven 12 Aoû 2016 - 7:46
- PtitDom4 places
Mar 16 Aoû 2016 - 9:54
Ven 19 Aoû 2016 - 14:36
montage des ressort arrières toute a l'heure
Ven 19 Aoû 2016 - 14:40
tu a pris plus court ou ceux d'origine?
Ven 19 Aoû 2016 - 14:43
-2 ou -3 ???
Ven 19 Aoû 2016 - 14:46
logiquement -30
Ven 19 Aoû 2016 - 14:49
--3 sa sera parfait mon poto .....
moi j'ai du --3.5 nickel ....
Ven 19 Aoû 2016 - 14:53
pierrot42 a écrit:logiquement -30
ta intérêt a faire gaffe a la sortie du garage, tu était déjà très près du sol
Ven 19 Aoû 2016 - 16:25
Jolie
Tu as prévu les butées pour devant comme tu as un claquement?
Ven 19 Aoû 2016 - 16:51
Pour l'avant je change pas les ressort pour le moment. Pour moi il est nickel maintenant niveau hauteur, 65.2 a l'AR et 65.3 a l'AV. En gros -25mm pour des ressort donné à -30.
Alors peut être que les ressort eibach AV seront pareil que les origine AV d'opc, mais s'il sont plus bas je sors plus du garage mais va savoir!!
la hauteur de caisse est plus harmonieuse, c'est ce que je cherchais
Ven 19 Aoû 2016 - 18:01
Il n'y a pas une grosse différence entre les vieux et les neufs.
- PtitDom4 places
Sam 20 Aoû 2016 - 5:29
La différence n'ai pas flagrante sur la photo en effet mais tu le vois toi c'est le principal, et ton taf
Sam 20 Aoû 2016 - 12:30
sur cette photo peut être qu'on voit mieux, au mètre on le voit aussi, avant j'avais 67.7cm, après je suis a 65.1cm
Lun 22 Aoû 2016 - 16:59
petits photos en cette belle après-midi,
en mode tout mouillé
Lun 22 Aoû 2016 - 18:57
Après Miss t-shirt mouillé, on a le droit à mister OPC mouillé
Lun 22 Aoû 2016 - 19:35
tout propre
Lun 22 Aoû 2016 - 23:17
bon, à 21h grosse envie de tombé les amorto avant pour voir les ressorts, les comparer. Je commence par le coté gauche, tout est venu nickel, bon la photo de ressort,
un brave différence. Me dis, tiens si je le montait voir la dif de hauteur après. Changement fait, j'attaque le coté droit. Ben que dalle l'écrou de la tête d'amortisseur impossible a dévisser
dégrip'poil dans tout les sens, chauffé au décapeur thermique, a la péteuse rien
Demain matin direction le garage a 300m pour quel me le dévisse un peu, s'il y arrive aussi
bon sinon au la différence entre avant/après sur le coté gauche, attention -0.4mm, sisi
en attendant, fait ch ce put d'écrou de m ,
Mar 23 Aoû 2016 - 11:21
ah y est
il aura fallut 10 min a la péteuse tout en tenant avec une pince la coupelle. Le tuyau d'origine du compresseur me bride vachement en débit d'air, diamètre de 5mm intérieur. Un 10 voir 13 serait le top!!
Sinon pour le moment il a Perdu que 4-5mm a l'avant.
