- Patchman2 places
Zafira B 1.9 CDTi 120 CH - Climatisation capricieuse
Jeu 16 Juil 2015 - 14:03
Comme beaucoup j'ai des soucis avec ma clim. Je n'ai pas trouvé de post pouvant apporter une oeil nouveau sur mon problème. Burnis68 évoque dans un post un problème de "compresseur qui n'accroche pas".
Et bien j'ai la même impression, mais .........
La clim allumée on entend bien le compresseur s'enclencher, mais pas d'air froid et la conso ne monte pas. Pour "activer ou reveiller" la clim, il faut mettre en grand coup de gaz. Et là le froid arrive la conso grimpe et le ventillo se met en route. Tout marche normalement !
Le compresseur et le module de commande sont neufs (changé chez Opel il y a 1 an). Je suis bien sûr allé chez eux, mais comme elle fonctionnait (forcement avec 25 bornes d'autoroute, y a bien un moment ou on mets les gazs !) ils n'ont rien fait.
Quel est le lien entre "le coup de gaz" et la "mise en route réelle" de la clim ? Un capteur, un relai ?
Merci pour votre aide
Re: Zafira B 1.9 CDTi 120 CH - Climatisation capricieuse
Jeu 16 Juil 2015 - 16:10
Un capteur de pression.
Il faut lire les codes défaut.
dglobo92 aime ce message
- Patchman2 places
Ven 17 Juil 2015 - 10:50
Ok, je vais rebrancher mon Op-com samedi.
- Patchman2 places
Lun 7 Sep 2015 - 13:47
Salut !
Problème résolu par Opel !
J'avais du faisceau de bousillé qui touchait la masse.
Du coup le courant ne passait pas bien sauf quand en mettant un coup de gaz, la tension montant, il en arrivait assez pour déclancher la clim.
Un mètre de câble plus tard, tout marche bien !!
- [Zafira B 1,9 CDTI COSMO] Climatisation ne fonctionne plus
- Probleme de chauffage et climatisation sur zafira B 1.7 CDTI
- Pannes de ventilation et climatisation Opel Zafira 1.9 cdti 120
- [Zafira A 2.2 dti] Climatisation.
