Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ]
+17
julien35000
marhalan
TedZaf
babouni
SqualRS
21 participants
Re: Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ]
Ven 10 Fév 2017 - 19:06
Expert passé aujourd'hui, les deux pneus av pris en garantie , donc remboursés au prix du neuf ( j'avais eu une bonne remise -30% l'année dernière mais chut !!! ).
Défaut de fabrication , les 2 pneus s'ouvrent sur toute la largeur et pas à l'endroit de la soudure , 15 cm après ou avant , ceux de l'arrière sont nickel, une autre série sûrement .
Demain pose de 2 Uniroyal Rainsport 3 , j'ai juste 37 € de ma poche parce qu' ils sont plus chers que les N02 et le montage équilibrage c' est gratos !!!
Merci Profil+ .
Merci Profil+ .
Ven 10 Fév 2017 - 20:15
Une fois j'avais réussi a faire passer en garantie un pneu ou je mettais pris un rivet pile entre la bande de roulement et le flanc...
Sam 11 Fév 2017 - 14:30
Nar6 a écrit:Expert passé aujourd'hui, les deux pneus av pris en garantie , donc remboursés au prix du neuf ( j'avais eu une bonne remise -30% l'année dernière mais chut !!! ).
Merci Profil+ .
a sa fait zizir ........
Sam 11 Fév 2017 - 17:52
Merci les potos !
Voilà pneus posés et vu la météo que l'on a , c'est juste ce qu'il fallait !
J'ai commandés des caches moyeux , ceux que j'ai sont en pvc de mauvaise qualité les clips cassent au démontage .
Dim 12 Fév 2017 - 20:15
il semblerait que ce pneu est tres bien pour le zafira, dis nous se que tu en penses apres quelques kilometres stp
Dim 12 Fév 2017 - 21:06
zezette76 a écrit:il semblerait que ce pneu est tres bien pour le zafira, dis nous se que tu en penses apres quelques kilometres stp
Oui entre 4,7 et 5/5 étoiles sur les sites , et on m'a dit que du bien chez Profil+ , je les avais déjà en ligne de mire depuis un moment .
C'est très bien pour ma région .
Le 4,7 c'est pour le bruit , mais moi j'ai rien entendu de particulier on verra avec l'usure , j'avais avant sur mes 17 pouces des conti posés chez Opel qui étaient bryant à mort .
Je te tiens au jus mon poto !
Dim 12 Fév 2017 - 23:24
Super nouvelle pour les pneus
Méfie toi des trottoirs, visiblement, ils ne t'aiment pas
Lun 13 Fév 2017 - 18:04
Nar6 a écrit:zezette76 a écrit:il semblerait que ce pneu est tres bien pour le zafira, dis nous se que tu en penses apres quelques kilometres stp
bah pour la normandie aussi ce serait bien! mdr
Mar 14 Fév 2017 - 21:00
zezette76 a écrit:Nar6 a écrit:zezette76 a écrit:il semblerait que ce pneu est tres bien pour le zafira, dis nous se que tu en penses apres quelques kilometres stp
Dim 19 Fév 2017 - 13:37
les potos ,
Quelqu'un pourrait me dire quelles veilleuses LED W5W blanches , je peux acheter sans problème de code défaut à l'odb .
C'est en remplacement de mes veilleuses d'origine qui ont 13 ans et dont une à grillé hier .
Dim 19 Fév 2017 - 13:45
salut mon poto
sur mon zaf aucun code défaut ..ampoule hs ou pas ... ""veilleuses""
Dim 19 Fév 2017 - 14:25
karimdu13 a écrit:salut mon poto
Salut mon poto
Merci , moi aussi il n'y a pas de défaut pour les veilleuses qui claquent mais je pensais que les LED en créaient un .
Que me conseilles-tu en veilleuses LED avec une belle couleur blanche ?
Si non j'y suis depuis ce matin pour essayer d'enlever celle coté filtre à air , elle tourne en rond et ne sort pas !!! fait chier vais devoir démonter la moitié de l'avant pour sortir le phare Xénon.
Dim 19 Fév 2017 - 14:42
sur mes anciens optique ..non xénon ..
http://www.ebay.fr/itm/6-Veilleuses-ampoules-LED-W5W-T10-6500k-Blanc-XENON-5-SMD-voiture-moto-/301710694504?hash=item463f5bd868:g:hXcAAOSwwE5WVLeg
je sais pas comment c'est foutu les xénon opel ..
Dim 19 Fév 2017 - 14:45
karimdu13 a écrit:sur mes anciens optique ..non xénon ..
Dim 19 Fév 2017 - 14:56
Dim 19 Fév 2017 - 20:43
j'ai les ampoules bleu phillips à l'avant, ça eclaire bien blanc
Lun 20 Fév 2017 - 18:47
zezette76 a écrit:j'ai les ampoules bleu phillips à l'avant, ça eclaire bien blanc
vais voir ça
Bon ben , j'ai pas réussi à enlever l'ampoule ça tourne en rond , je verrai ce weekend et s'il faut je démonte le phare .
Dim 26 Fév 2017 - 13:02
Nar6 a écrit:zezette76 a écrit:j'ai les ampoules bleu phillips à l'avant, ça eclaire bien blanc
vais voir ça
Et bien veilleuses posées , j'ai pris des Leds blanches à 5 cotés , finalement il fallait tirer sur le culot pour le dé-clipser , j'avais peur de péter un truc .
Je les trouve nickel !!!
Dim 26 Fév 2017 - 13:31
Dim 26 Fév 2017 - 13:44
nickel
Sam 17 Juin 2017 - 18:13
Les potos !
Bon faut que je m'achète un opcom , si vous avez un plan je suis preneur .
Il y 4 jours je démarre mon zaf de bon matin et là mon voyant moteur s'allume 5 à 6 fois en moins de 5 secondes ( clignote ) et puis il s'est éteint et pas de perte de puissance ,
j'ai fais près de 200 bornes depuis et tout est nickel.
Je passe ce matin chez opel pour un diag , mais ça sert à rien me dit un mécano les défauts ne restent que 48h soit disant .
Et comme il n'est pas allumé , il me dit qu'il faut attendre que ça s'allume . Bizarre !
Bref je vais m'acheter ce qu'il faut de toute manière ça servira bien un jour .
Ps : je me demande si ça viendrait pas des bougies de préchauffage qui sont d'origine 125000 km et comme j'avais pas roulé avec depuis 15 jours .
Sam 17 Juin 2017 - 18:30
Si je ne me trompe pas les codes défauts reste plus longtemps que 48h, si ça venait des bougies au cas ou j'en ai 4 neuves de chez Opel, j'avais pris mon opcom chez eux http://www.eobd2.fr/?gclid=CIS7iq-mxdQCFfEK0wodmrQAxg
Sam 17 Juin 2017 - 18:36
Merci Laurent que penses tu si je fais comme ça : je viens d'installer Torque Pro pour Android est ce que ceci vaut le coup :
https://www.amazon.fr/KKmoon-diagnostic-voiture-Interface-Bluetooth/dp/B00DY3EZSI/ref=pd_cp_23_4/260-7836229-4579306?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X7YR77TY228WYJTEFN2E
Sam 17 Juin 2017 - 18:52
Ça peut être intéressant avec torque pour avoir des infos comme pression turbo en temps réel avec d'autre mano, mais pas aussi précis que l'opcom,
Sam 17 Juin 2017 - 18:55
+1, opcom pour être sur
Sam 17 Juin 2017 - 19:39
Ok merci les potos ,
Vous avez un lien ebay ou amazon pour pas me tromper de modèle .
