cardan sur zafira A 2.2l 124 ch
Lun 31 Aoû 2015 - 23:08
bsr, après avoir parcouru le forum, je me suis étonné de ne trouvé aucun sujet sur les cardans, juste quelque discussion sur les soufflets,
donc il y a un an, je me suis aperçu que mon soufflet roue gauche de cardan était coupé , je le porte au garage qui m'en met pour 150 € correcte je suis reparti,
aujourd'hui je fais une vidange avec changement de filtre oil, gazoil et habitacle, je change l'ampoule de boite a gant "pas facile a trouver a acheter"...
je change également les 2 biellettes de suspension et le capteur d'uzur de plaquette"j'étais fatigué de voir s'afficher l'erreur sur l'ordi de bord"
malheureusement
je m'aperçois que j'ai perdu le collier du soufflet cardant gauche coté boite et il est plein d'eau, du bruit s'en dégagé, je s'avais que la cardan était morte ....
se que je ne savais pas ...c'est que le soufflet droite coté boite et crevé aussi, mais j'aperçois en de la graisse dessus...et pas de bruit, une réelle surprise donc
bonjours la note de garage
ma question est !!
puis je envisager de changer mes 2 cardan seul et quel outils dois je me procurer pour ne pas etre ennuyé ???
merci de vos réflexions
malheureusement
ma question est !!
Re: cardan sur zafira A 2.2l 124 ch
Mar 1 Sep 2015 - 19:10
salut cottefabreau
tu vas au devant de grosses difficultés pour remplacer un soufflet de cardan, si tu le fait pour la première fois, je te souhaite bon courage.
La douille c'est une 32. il faudra vidanger la boite avant de démonter la transmission de roue et remettre de l'huile neuve après niveau.
Mar 1 Sep 2015 - 23:16
pour le soufflet, je vais chez le garagiste car il va y en avoir pour 200€ plus ou moins
pour la cardan, j'ai demandé un devis mais il est claire que ça va piquer
donc même si je ne suis pas mécano de métier, j'ai pas mal d'outils et en y mettant le temps je ne me débrouille pas mal ^^
toutefois , ne connaissant pas cette réparation, ce genre de montage, je ne veux pas prendre trop de risque,
donc pensez vous que pour se modèle de voiture, il est bien trop compliquer de s'attaquer a cette réparation ?
et avez vous une rapide marche a suivre, pour me donner une idée de cette réparation
merci a tousse
merci a tousse
