[Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? Opel_z11
Il y a en tout 440 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 440 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? Empty [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ?
Jeu 24 Sep 2015 - 10:51
Quels sont vos avis sur le décalaminage de moteur essence et diesel (moteur de + de 140000 km)
(info, intox....ect...?)
[Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? Empty Re: [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ?
Jeu 24 Sep 2015 - 11:05
Chalut [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 545898
Il ni a pas de produit miracle pour décoller la calamine et autre dépôt de suie, rien ne vaut le démontage et le nettoyage manuel.
Jeu 24 Sep 2015 - 11:44
Laurent Gt a écrit:Chalut [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 545898
entierement d accord avec laurent... [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 269867
Jeu 24 Sep 2015 - 11:52
et cette technique?
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
artoutitou
Humeur : moyenne
Jeu 24 Sep 2015 - 12:59
Soyons claire.
Les decalaminants gazeux (hydrogène) ou a mettre dans le carburant ne sont efficaces que pour decalaminer ce qui est chambre de combustion, aube de turbo côté échappement et rien d'autre.
Sa peu avoir un effet favorable ou desastreux.
J'ai beaucoup utilisé les produits liqui moly dans le carburant et les effets sont plutôt positif.
Pour le nettoyage des pipes d'admission il a a la méthode manuel ou des produits a pulvériser apres débitmètre.
La soyons claire seul la méthode manuel garantie un bon travail.
J'ai voulu y croire, j'ai acheté du Toralain avec l'outil de diffusion et bien sa enlève presque rien.
100 € pour 3 doses avec le diffuseur c'est du vol.
Meux vaut acheter les joints et faire a la mains.
De toute façon quand on voit comment c'est colé et gluant on se demande comment un produit peu retirer sa sans frotter.
Jeu 24 Sep 2015 - 15:12
Merci pour vos avis [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 269867
@artoutitou: je comprends pourquoi ce produit à du succès  [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 457407
liqui moly : cliquez dessus   [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 180642
PAULEAU
Humeur : MARIN SYMPA
[Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? Empty produit bardahl
Mer 17 Oct 2018 - 21:14
bonsoir à tous .
oui la règle d 'art ; c 'est de démonter et de nettoyer à la mano mano [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 338189 [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 338189
j'ai déjà acheté le kit bardal de décalamination moteur.
voici la notice en fichier joint
donc quel sera l 'endroit idéal pour placer le venturi pour ne pas endommager le turbo ?
merci .
PAULEAU
[Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? Empty suite
Mer 17 Oct 2018 - 21:24
pour préserver le turbo , il me semble judicieux de placer le venturi à l'entrée de l'admition bloc moteur ,
apres le débimètre et turbo; comme le montre mon doigt,
[Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 4487
PAULEAU
Ven 19 Oct 2018 - 17:34
Bonsoir à tous,
y a t il quelqu'un pour m aider à ce sujet ,? [Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 893902
Ven 19 Oct 2018 - 22:51
A ben du coup non, pas à cet endroit la, tu serais pile poil en amont du turbo!
En plus l'endroit que tu montre, et le retour des vapeurs d'huiles de la culasse, vaut mieux pas faire du pschiiit-pschiiit la dedans pale !
Je verrais plutôt à dé-manchonner au niveau de l'intercooler!
[Zafira A 2.2L DTI 125cv]et autres Moteurs_Avis sur le décalaminage ? 486847 !
