- PtitDom4 places
Changement plaquette avant [Zafira 2.0l Dti 2003]
Jeu 24 Sep 2015 - 17:22
Aujourd'hui je me suis lancé dans le changement de mes plaquettes de freins avant et en allant faire un tour j'ai comme un frottement. Alors je vais vous mettre toutes les étapes avec les tofs comme sa vous verrez plus facilement l'erreur peut être!
Merci.
Merci.
- PtitDom4 places
Re: Changement plaquette avant [Zafira 2.0l Dti 2003]
Jeu 24 Sep 2015 - 17:41
Commencer par retirer l'agrafe:
Ensuite retirer les deux bouchon en caoutchouc cachant deux vis btr qu'il faut dévissé complètement:
accrocher le bloc pour évité qu'il ne pende et du coup tire sur les tuyaux puis enfoncer le moyeux.
Remonter dans le sens opposer et voilà!
Ou est mon erreur?
J'ai lu sur certain post qu'il fallait ouvrir le réservoir de liquide de frein mais pour quelle raison?
Merci pour votre aide
Ou est mon erreur?
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Jeu 24 Sep 2015 - 20:56
ouvrir le bouchon, c'est simplement pour que se soit plus facile de repousser les pistons....
- PtitDom4 places
Jeu 24 Sep 2015 - 21:02
Ok donc mon souci ne vient pas de là.
Je vais vérifier que tout soit bien serrer on ne sais jamais car j'ai fait les plaquettes avant & arrière plus mes amortos arrières aujourd'hui!!!
Merci.
Merci.
- mazinger5 places
Ven 25 Sep 2015 - 5:37
as tu pensé a chanfreiner tes plaquettes afin que cela fasse moins de bruit lors du rodage?
- PtitDom4 places
Ven 25 Sep 2015 - 8:05
Chanfreiner comment car c'est d'origine déjà fait sur les coté?
- PtitDom4 places
Ven 25 Sep 2015 - 17:05
Problème résolu lol à faire 50 truc en même temps ben on oublie certaine chose. J'avais tout simplement oublier de bloquer la roue
- PtitDom4 places
Ven 25 Sep 2015 - 22:42
Bonsoir,
Je reviens vers vous car je me suis aperçus que l'odb me donner toujours le défaut de plaquette alors que les quatre roues ont étés faites!
Faut il la passer à la valise pour faire disparaître l'écriture ou est ce parce qu'il y à un autre souci?
Merci.
Merci.
Ven 25 Sep 2015 - 22:59
A l'avant tu n'a pas de câble d'usure ?
- PtitDom4 places
Sam 26 Sep 2015 - 13:48
Et bien si mais je ni es pas regarder plus que sa! je vais retiré la roue et y jeter un œil demain.
Sam 26 Sep 2015 - 16:44
oublie pas de bloquer la roue cette fois
- PtitDom4 places
Sam 26 Sep 2015 - 19:04
